не работают часы и внутренне освещение
Samarin
здравствуйте. помогите разобраться с проблемой. не работают часы и внутренне освещение. предохранитель перегорает сразу при замене. произвел измерения на контактах предохранителя, напряжение 12в. где искать не пойму плафоны проверил не чего подозрительно не обнаружил.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: не работают часы и внутренне освещение
Разбирай и смотри провода. Где то на массу замыкают, перетерло скорее всего.
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Таже проблема!!! Есть решение?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Жутик
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси
Была после сервиса ,та же проблема ,нашел кз болт интер-кулера в передней части длинный поставили он в пучек проводов ,в районе радиатора врезается.
