Датчики удара системы SRS
Добавлено: 03 сен 2013, 22:08
ttrt
Комрады, хочу восстановить систему SRS. Cориентируйте, пожалуйста, где на Pajero 2 находятся датчики удара SRS, их две штуки, код детали MB921288, PNC 82821, передающие сигнал на блок управления подушками? По схеме вижу, что они должны быть расположены под капотом, над арками, но ни датчиков, ни посадочных мест найти не могу.
Где они расположены? Сфотографируйте, пожалуйста, буду благодарен.
Может быть кто-нибудь поделится советами по теме?
Re: Датчики удара системы SRS
Добавлено: 04 сен 2013, 09:10
vvetc
ttrt писал(а):Комрады, хочу восстановить систему SRS. Cориентируйте, пожалуйста, где на Pajero 2 находятся датчики удара SRS, их две штуки, код детали MB921288, PNC 82821, передающие сигнал на блок управления подушками? По схеме вижу, что они должны быть расположены под капотом, над арками, но ни датчиков, ни посадочных мест найти не могу.
Попробую помочь
Ставятся по бокам от радиатора, на его рамке (обвел розовым датчики)
Добавлено: 08 сен 2013, 00:15
ttrt
vvetc, спасибо за помощь!
Ничего у себя на этом месте не нашел. Даже проводки. Хотя блок управления в салоне есть.
Могут ли эти датчики на 4m40 находиться в другом месте, отличном от расположения на 6g72?
Комрады? У всех так?
Добавлено: 08 сен 2013, 12:29
vvetc
ttrt писал(а):vvetc, спасибо за помощь!
Какого года машина ?
Датчиков может не быть в принципе на свежих машинах, т.е. датчик-то есть, но другой конструкции и в другом месте
Добавлено: 09 сен 2013, 20:26
homa70
У меня этих датчиков нет (по VINу отсутствуют). Датчик удара встроен в блок управления SRS.
Добавлено: 10 сен 2013, 01:39
ttrt
Машина 97 года, дорестайл.
По каталогу Mitsubishi ASA, датчики SRS есть. На схеме (прилагаю) выглядит так, как будтно они расположены в крыльях. Так ли это?
Добавлено: 10 сен 2013, 06:16
vvetc
ttrt писал(а):Машина 97 года, дорестайл.
По моей мурзилке :
Конструктивные изменения с 1997 года системы SRS
В дополнительную систему пассивной безопасности были внесены указанные ниже изменения. Остальные элементы остались
без изменений.
• Датчики фронтального удара были упразднены.
• Вследствие изменения электронного блока управленияSRS был изменен специальный инструмент, а также и операции по
снятию разъема электронного блока управленияSRS были упрощены.
Добавлено: 12 сен 2013, 22:09
homa70
На картинке по каталогу они показаны, а когда нажимаешь на номера датчиков система выдает сообщение что "в данной комплектации деталь отсутствует" или что-то типа этого (если запрос по VINу).
Добавлено: 13 сен 2013, 05:34
vvetc
Правильно выдает.
В каталоге в картинках изображено вообще все по-максимуму, если на искомую по VIN номеру машину что-то не ставилось - то так и пишет. Но нарисовано будет.
Добавлено: 14 сен 2013, 21:46
ttrt
Дружища, спасибо за помощь! Добрался до блока SRS и сравнил со схемами проводки 96 и 97 годов. Там действительно разные распиновки разъемов.
Моя версия - 97 года, без передних датчиков SRS.
Выглядит это дело так (вдруг кому пригодится):
15 канал (зелено-белый: первый слева во втором ряду) идет на лампочку приборной панели, 5 и 6 (черно-желтый и сине-желтый) - на подушку водителя, 7 и 8 (которых у меня нет) могли бы идти на подушку пассажира, 11 (желто-синий) - на диагностический разъем, 13 и 14 "+" с замка зажигания через предохранитель, 20 и 21 (черные) - "-" на массу.
