Музыка в короткую П-2
Электрика в Pajero
Добрый Фей
Сообщение Добрый Фей »
Тема аналогичная есть, но в аспекте коротыша на первое место выходит компановка.
Что хотелось
1. ВИДЕО
2. ТВ
3. Нормального звука.
4. Все это не в ущерб багажника.
Итак что было сделано.
В качестве основы для музыки был взят Pioneer. Почему он. В отличии от Alpine он умеет управлять собственным ТВ-тюнером с головы. Остальные бренды не устраивают с точки зрения качества воспроизведения музыки. (ессно хотелось MP3, хотя сразу скажу слушать их практически невозможно, сразу чуствуется обрезанность формата записи....).
ТВ - тюнер установлен на потолок под обивку. там порядка 4 см по всему потолку, исключение отштамповки под козырьки и плафон.
Антенны для ТВ Самая важная часть телевизора в машине. Т.к. машина тонированная вариантов особо небыло. Одна 2-х канальная на лобовое стекло , а вторую умумдрился врезать в заднее штатное антикрыло. Оно изнутри пустотелое и герметичное. Проводка потолок.
Монитор Долго парился. Решил ставиль на потолок. вытащил штурманские лампы. На кронштейн лампы сделал кронштейн переходник, на который вешаю монитор. Фальш панели зафлокировал (200 руб). Все смотрится штатно. Отверстие в потолке не рубил (это для любителей снимать технику с машины при продаже). самое смешное что снаружи монитора практически не видно. Сейчас монстрячу подсветку вместо штатных штурманских ламп на заднюю стенку монитора.
Усилители Вот с этим пришлось повозиться. Изначально хотел ставить Helix A4 на потолок (толщина 3,5 см так что проходят), но жаба задавила. так что ставил кацелл, фильтров от них не требовалось (все фильтра на голове). Поставил под заднии сидения. Просто так они не влазят, так что пришлось на 3 см поднять задние сидухи. получилась некая конструкция с крышкой. так что даже при откинутых сидениях не страшно кидать груз в салон.
Чейнджер Рядом с усилком.
Голова Pioneer P88RS. Рекомендую на голове не экономить. от нее зависит удобство работы всей системы.
Аккустика Вперед поставил 16 см в двери на штатные места. Использовал штатные карманы в качестве основы для заглушек.
пищалки на треугольниках зеркал, ориентированы на лобовое стекло, примерно напротив водителя (это индивидуально. изначально когда слушали надо ориентировать было на середину, после изготовления подиумов сцена чуть сместилась, так что меняли ориентацию)
Заднюю штатную аккустику выкинул. Хотел сделать на ее месте два сабвуфера, но ЗЯ сделать там проблематично, даже клеенный, а фреаир не понравился по звучанию.
Сабвуфер поставил под заднюю правую полку. Снес крепление домкрата (его поставил под заднюю левую полку), и от пола до полки сделал ящик, 19 литров, далее на любителя хочешь ЗЯ, хочешь фазик. Пространство под полками отделал пластиком, получилось как штатное.
Что в итоге. Места в багажнике практически не изменилось (пространство под полками практически не сипользуется, там снизу еще арки проходят). Из мультимедии практически все есть. В случае чего все можно вернуть обратно. Вот. Фотки постараюсь в скорости выложить.
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге :) имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
ФСЕ ПАНЯТНО КРОМЕ АДНАГО
ГДЕ ФОТКИ !!!!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Chairman писал(а):ФСЕ ПАНЯТНО КРОМЕ АДНАГО
ГДЕ ФОТКИ !!!!
Да-да!!! Фотки в студию!
Кстати как приподнимал задние седушки?
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Так держать! У меня Антены на крыше остались от японцев...
Монитор вешал в два места первое на штатные часы болтиками в полоску где вентиляционные отверстия...все супер...один минус сильно трясется он на кочках может оторвать... Второй - снял зеркало заднего обзора и туда ...как снимете все увидете и отверстия под болты есть и не надо потолок портить...
Chairman
sem_tom писал(а):- снял зеркало заднего обзора и туда ...
Потолок портить, конечно, не надо.
А зеркало куда?
Фотогалерея
sem_tom
Сообщение sem_tom »
А зеркало куда?
Зеркало в гараж)))) Мне и в боковые отлично все видно.... Ну а если прижало можно и камеру поставить... видел уже такое!
Добрый Фей
спокойно. фотки будут. просто салон еще раз разобрал :)
как поднимал сидухи.
сидения спереди крепятся 6 болтами к полу.
сзади 2 точки опоры (подпятники) и 2 скобы замка.
вперед берем профиль нужной величины, берем более длинные болты и все. сзади все тоже самое но чуть-чуть сношаемся со скобами. я для усиления все эти проставки сварил между собой все тем же профилем. получил рамку. сверху к этой рамке приделал на петлях перфорированный аллюминий.
в чем подвох. поднимать больше чем на 4 см нельзя, сзади начинаешь упираться головой (мне это не грозит, я низкорослый, а остальные жалуется), но есть большой плюс, сзади сидеть стало очень хорошо, места для ног нереально много.
по поводу крепления монитора.
Я сделал рамку которая с одной стороны тянется к скобе, а с другой стороны бортиками упирается в потолок, встает так сказать в распорку, вибраций незамечено.
Камера заднего вида. Были у меня такие. Либо надо ставить на нее дворник с омывателем, либо отказываться.
Volvo 945
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
А вот мои варианты:
Первый вариант, хотел ставить монитор ПОД приборы, между панелью и доп-приборами... но неудобно смотреть при ярком солнце, слепит.
Второй вариант и окончательный вот:
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Chairman
А калькулятор зачем снизу?
Фотогалерея
Добрый Фей
Думал над такой инсталяцией, мне показалось что неудобно вниз смотреть
Volvo 945
Добрый Фей
А зеркало куда?
Ага вот туда и ставил, вот только экран не вертикально а под наклоном, зеркало не перекрывается. Экран 7 дюймов
Volvo 945
Chairman
ГДЕ ФОТКИ !!!!
Фотогалерея
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Chairman писал(а):А калькулятор зачем снизу?
:D :D :D
Рация в наше время актуальна.
Chairman
Если рация, была бы тангента :)
Че я раций никода не видил?
Фотогалерея
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Выходит что не видел :P
Она на разъеме
Вернуться в «Электрика»
