Бронзовая стружка в поддоне 6g74, стучит, нужен совет.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Скажите мне пож гуру. Бронзовая стружка в поддоне 6g74. Двигатель стучит в районе правой головы. До этого не заводился, был поломан датчик колена. После замены завелся, но сразу застучал. Все со слов. Стружку видел. Доверие людям есть. Сейчас снят впускной, хотят снимать движок. Готовы продать как есть. К чему готовиться? Вкладыши? Шатун? Есть бронза во вкладышах? На жигулях не припомню. Тут пока не добрался. Брать или не брать, вот в чем вопрос ...
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Бронзовая стружка в поддоне 6g74, стучит, нужен совет.
Сообщение Vitaliy666 »
Насколько я помню бронзу можно только в шатуне найти палец в ней работает, но как от туда стружка могла появиться....
Может это какой то другой метал но перегретый? Цвет сменил...
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Снять и дефектовать. Капиталко.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
не торопись покупат, сними,посмотри и решай....
Honda Africa twin XRV 750.
a.bitskiy
Сообщение a.bitskiy »
Это хозяин того автомобиля. Продавать не буду. Ищу контрактник.
Dimix
Сообщение Dimix »
разбери, отдефектуй, посчитай, думай. и только в таком порядке.
БУ мотор сколько стоит? ГРМ со всеми вытекающими поменять? сальники и пр? если блок целый и колено точится то экономически выгоднее перебрать свой.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
a.bitskiy
Судя по всему этот мотор уже ремонтировали, так как головы не на прокладках, а на герметике. В любом случае после демонтажа последует разборка. Заодно продефектую масляный насос, помпу. Ремень ГРМ достаточно свежий. Ролик то же в норме.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
у меня так же было, что то стучало. толком не отдефектовал. купил контрактник. а оказалось стучал маховик....мотор был хороший. вот щас его по запчастям распродаю.... отбил 30 % от суммы контактника+работа.
Dimix
Сообщение Dimix »
вот и донор если что
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
ми-авто
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение ми-авто »
Готовится нужно как минимум к замене коленвала а как максимум к замене блока цилиндров.
Бронза в поддоне следствие полного выкрашивания или проворот вкладышей коленвала.
Стук появляется оттого что поршень начинает стучать по ГБЦ. Если провернуло шатунные вкладыши то придётся менять коленвал с шатунами а если провернуло в блоке цилиндров соответственно менять блок с коленвалом и т.д.
Техцентр "МИ-АВТО" г. Москва, Остаповский проезд д. 10 стр. 1,2
тел. +7(926)338-39-29 http://www.mi-auto.ru
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
a.bitskiy писал(а):Это хозяин того автомобиля. Продавать не буду. Ищу контрактник.
Я рад. И так и сяк думал. Ну нет смысла тебе его скидывать из за этого. Машина хороша. Несмотря на 92 год. Удачи в ремонте!
a.bitskiy
Спасибо Сергей! Увидимся!
Кстати вопрос. Любой двигатель (естественно 6G74) стыкуется с АКПП или есть ньюансы?
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
a.bitskiy писал(а):Спасибо Сергей! Увидимся!
Не настолько разбираюсь, тут есть народ посерьезнее, но насколько я понимаю есть моторы 6G74 с GDI от П-3. Тебе нужен именно от П-2. Уточняй. Попробуй с Юрой Жипером (ник Жипер в поиск забей)посоветоваться. Он возит движки. Со стороны брать - можно попасть.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Юрка до 1октября в отпуске... И вообще что вы тут развели, давно бы уже разобрали и все понятно было...
Снять и раскидать двигатель, ну максимум 2 дня.
Piligriм
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Сообщение Piligriм »
ми-авто писал(а):Готовится нужно как минимум к замене коленвала а как максимум к замене блока цилиндров.
Ну зачем так сурово? У меня 4-й и 5-й шатунные провернуло и через один размер прыгнули..... ничего, шлифанули под 0,5 подровняли прогиб на колене и вуаля..... уже тысяч пять за плечами....
a.bitskiy
Двигатель сняли и разобрали. Провернуло шатунный вкладыш на 4 цилиндре. Вал задран по самое нехочу и шлифовкой вряд ли вылечится, задиры по глубине порядка 0,5 мм. Поршни в цилиндрах гуляют.
Считаю свое решение купить контрактный двигатель абсолютно верным. По покупке и установке отпишусь.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Только где попало не покупай. А капиталить не дешевле? Я бы посчитал.
a.bitskiy
Считай вал оригинал в районе 50 (не оригинал думаю за 15 можно найти), поршни с шатунами в 15 обойдутся, кольца оригинальные тоже в районе 5, плюс расходники, плюс работа. Как ни крути в полтинник обойдется.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 27&t=83632 посмотри тут у Виталия. Мне кажется все раза в два дешевле. Во всяком случае колено.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Нет. Не выйдет дешевле.
