Странная работа стартера
Константин1983
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MMS PAJERO 2 6G72 12кл 1993 МКПП 5D SS RD/Lock
Подскажите в чем дело
Вопрос по стартеру.
хотел покупать, а когда разобрал свой оказалось, что щетки умерли, а так все в идеале.
поменял щетки, но возникла другая проблема: когда проверяю стартер все работает и крутит хорошо и втягивающая срабатывает и Бендекс выходит; ставлю на место мотор крутит втягивающая с бендексом срабатывают один раз и все.
Что делать? Может что то настраивать нужно?
Вопрос по стартеру.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Странная работа стартера
А сколько нужно то для заводки? Один раз! Втягивающее втянуло, бендикс в зацепление входит и все. Что значит в твоем поимании один раз?
Константин1983
на холостую при проверке втянуло и держит, а здесь клацнуло как будто контакт плохой и все, но при этом мотор стартера крутится.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Проверь удерживающую обмотку втягивющего. Знаешь как?
Константин1983
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Может вилку неправильно поставил?
Константин1983
втягивающую не снимал, редуктор не разбирал, бендекс не трогал. Снял только якорь со статором. Сегодня пришли новые щетки и все собрал. Поставил на место не работает, на холостую все отлично. Может его как то по особенному нужно прикручивать?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Да нет. Там все просто. Якорь кода вставлял - там шестеренки видел? Не слетели? Шарик там еще есть в торце, если оригинал (у китайцев подшипники). Его не потерял? Может в этом дело? Якорь для замены щеток ввобще снимать не нужно.
Константин1983
планетарка 100% собрана правильно и шарик в центре на месте, херня какая то, тазиковских стартеров перебрал лично кучу, а тут бред какой то.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Значит машину чем то обидел. Проси прощения ...
- Pushkin
Чудес на свете не бывает.Константин1983 писал(а):планетарка 100% собрана правильно и шарик в центре на месте, херня какая то, тазиковских стартеров перебрал лично кучу, а тут бред какой то.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Константин1983
Понимаю, что не бывает. Но говорю же в снятом состоянии всё срабатывает, затягиваю электродвигатель крутит, значит втягивающая работает, но по какой причине не достает до венца? Или на этих втягивающих одна обмотка может работать, а другая нет!?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Я ж говорю - проверь удерживающую обмотку!
Константин1983
Хорошо, все понял, сейчас дождь закончится полезу снимать стартер с машины.)))
Константин1983
Доброго дня.
снял стартер, все проверил: втягивающая обмотка работает, удерживающая тоже работает, так что хрен отожмешь. Все разобрал, помыл, сейчас соберу пойду ставить.
Может при установке какие то нюансы? Может болты нужно по особенному затягивать?
Константин1983
Все разобрался в чем была проблема, я щетки развернул на 180градусов и не заметил метку, развернул и все заработало.
- Unklown
Дык ротор наоборот кружылся)))Константин1983 писал(а):я щетки развернул на 180градусов
всё доходило, только бендикс проскальзывал
