Странная работа стартера
Добавлено: 06 сен 2013, 19:37
Константин1983
Подскажите в чем дело
Вопрос по стартеру.
хотел покупать, а когда разобрал свой оказалось, что щетки умерли, а так все в идеале.
поменял щетки, но возникла другая проблема: когда проверяю стартер все работает и крутит хорошо и втягивающая срабатывает и Бендекс выходит; ставлю на место мотор крутит втягивающая с бендексом срабатывают один раз и все.
Что делать? Может что то настраивать нужно?
Re: Странная работа стартера
Добавлено: 06 сен 2013, 19:43
Captain Sergio
А сколько нужно то для заводки? Один раз! Втягивающее втянуло, бендикс в зацепление входит и все. Что значит в твоем поимании один раз?
Добавлено: 06 сен 2013, 19:45
Константин1983
на холостую при проверке втянуло и держит, а здесь клацнуло как будто контакт плохой и все, но при этом мотор стартера крутится.
Добавлено: 06 сен 2013, 20:15
Captain Sergio
Проверь удерживающую обмотку втягивющего. Знаешь как?
Добавлено: 06 сен 2013, 20:25
Константин1983
да, букварь есть, но до замены щеток все было в норме!
Добавлено: 06 сен 2013, 20:27
Captain Sergio
Может вилку неправильно поставил?
Добавлено: 06 сен 2013, 20:54
Константин1983
втягивающую не снимал, редуктор не разбирал, бендекс не трогал. Снял только якорь со статором. Сегодня пришли новые щетки и все собрал. Поставил на место не работает, на холостую все отлично. Может его как то по особенному нужно прикручивать?
Добавлено: 06 сен 2013, 21:30
Captain Sergio
Да нет. Там все просто. Якорь кода вставлял - там шестеренки видел? Не слетели? Шарик там еще есть в торце, если оригинал (у китайцев подшипники). Его не потерял? Может в этом дело? Якорь для замены щеток ввобще снимать не нужно.
Добавлено: 06 сен 2013, 21:36
Константин1983
планетарка 100% собрана правильно и шарик в центре на месте, херня какая то, тазиковских стартеров перебрал лично кучу, а тут бред какой то.
Добавлено: 07 сен 2013, 09:05
Captain Sergio
Значит машину чем то обидел. Проси прощения ...
Добавлено: 07 сен 2013, 13:11
Pushkin
Константин1983 писал(а):планетарка 100% собрана правильно и шарик в центре на месте, херня какая то, тазиковских стартеров перебрал лично кучу, а тут бред какой то.
Чудес на свете не бывает.
Добавлено: 07 сен 2013, 15:43
Константин1983
Понимаю, что не бывает. Но говорю же в снятом состоянии всё срабатывает, затягиваю электродвигатель крутит, значит втягивающая работает, но по какой причине не достает до венца? Или на этих втягивающих одна обмотка может работать, а другая нет!?
Добавлено: 07 сен 2013, 18:51
Captain Sergio
Я ж говорю - проверь удерживающую обмотку!
Добавлено: 07 сен 2013, 19:03
Константин1983
Хорошо, все понял, сейчас дождь закончится полезу снимать стартер с машины.)))
Добавлено: 08 сен 2013, 10:56
Константин1983
Доброго дня.
снял стартер, все проверил: втягивающая обмотка работает, удерживающая тоже работает, так что хрен отожмешь. Все разобрал, помыл, сейчас соберу пойду ставить.
Может при установке какие то нюансы? Может болты нужно по особенному затягивать?
Добавлено: 08 сен 2013, 13:04
Константин1983
Все разобрался в чем была проблема, я щетки развернул на 180градусов и не заметил метку, развернул и все заработало.
Добавлено: 24 сен 2013, 13:25
Unklown
Константин1983 писал(а):я щетки развернул на 180градусов
Дык ротор наоборот кружылся)))
всё доходило, только бендикс проскальзывал ::-D:
