Всем привет.
Неделю назад стал обладателем второго паджеро. Немного пообвыкся к управлению, поменял кое-что по ходовке и стал обращать внимание на достаточно сильную вибрацию, идущую по кузову при движении. Вибрация ощущается при езде на заднем приводе при разгоне. Если отпустить педаль газа, то все хорошо. Частота и амплитуда зависят от выбранной передачи (у меня механическая КПП). На 1 и 2 передачах вибрация не чувствуется при любой динамике разгона, на 3 присутствует едва ощутимая дрожь, на 4 вибрация становится хорошо различима и водителем и пассажиром, частота 4-6 колебаний/секунду, на 5 вибрацию кузова тяжело не заметить, частота 2-3 колебания/секунду.
Что это может быть и насколько серьезно ? По моим субъективным ощущениям вибрация усиливается с течением времени. Да и еще, амплитуда напрямую зависит от нажатия на газ. Если ускорятся постепенно, то вибрация едва ощутима, если педаль в пол, то тряска идет по всему кузову.
У меня есть предположение, что что-то с карданом, но что именно нет версий. Или могут быть другие причины ?
Вибрация при движении
MaxwellHouse
- Мой автомобиль(и):: Pajero II (V43W), 6G72, МКПП, 33''BFG / Legnum (EA7W)
MaxwellHouse
- Pushkin
Re: Вибрация при движении
Крестовины кардана смотри на предмет износа.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Pushkin
