Обнаружил, смазку на пыльнике верхней шаровой. Купил новый. При замене пыльника был порадован состоянием шаровой (отъездил около 150 тыс, сколько до меня не знаю). Оказалось, что пыльник цел, просто соскочил с посадочного места. Крепился он резинкой 40334, такое крепление у всех?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E158955776
крепление пыльника шаровой
Andrey
самое уродское крепление я делаю как в книжке есто уплотнения пальник-корпус шаровой на герметик а вместо резинки проволочный хомутик медная проволка 1-1.5мм еще не разу не слетал как следствие шаровые нормально ходят и в случае черезмерного шприцевания пыльник не слетит.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
kva
