Раздатка паджеро 3 2000
Mitsubishi Pajero/Montero III
grinia
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3 V75W
Сообщение grinia »
Всем добрый день. Раздатка АКПП super select 2 4wd встала в аварийный режим и не выходила с понижайки. Разобрал раздатку АКПП super select 2 4wd, подвигал шестерни (переключают 2wd - 4wd понижайки), выработки нет, сколов нет, все нормально. Но теперь не знаю как правильно поставить шестерни обратно, забыл сделать метки (тупо вывалились).
Вот эти шестерни http://www.youtube.com/watch?v=DceTrHSy8UQ
Помогите советом.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Раздатка паджеро 3 2000
Сообщение HiTEX »
Ищи поисковиком. Была тема, даже с фотками
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
+1 поиск ваще сила! Снупер писал как вывести раздатку из положения "зависла", а так же картинку давал как собирать
grinia
Двигатель:: 6g74
Сообщение grinia »
Всем спасибо! Проблему решил методом проб и ошибок . Все собрал,пока раздатка работает. Но возникла другая проблема-АКПП вошла в аварийный режим .Включается только вторая передача,сразу исключая первую и не переключается на 3 и выше.
Помогите советом . В поиске пока подобного случая не нашел.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Считать ошибки!
grinia
Двигатель:: 6g74
Сообщение grinia »
ошибки считывать пробовал. диагностика показывает что все без ошибок. Сегодня появился новый симптом , проехав 3 км на второй передачи , после непродолжительной остановки АКПП стала переключаться . Но после стоянки (2 часа) ,АКПП снова встала на вторую передачу.
Если у кого есть мысли подскажите.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
С маслом все впорядке?
grinia
Двигатель:: 6g74
Сообщение grinia »
Да с маслом все по меткам. Заменен фильтр .Масло(DIAMOND ATF ) менялось 2 месяца назад
sanchos.82
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение sanchos.82 »
приветствую как вылечил только 2 передачу?
grinia
Двигатель:: 6g74
Сообщение grinia »
на повторной диагностики , тестер показал обрыв или выход из строя датчика температуры АКПП . Снимал поддон , проверив датчик -действительно умер. Замена на новый решило проблему. Пока езжу 5 дней все нормально.
sanchos.82
все я тоже победил.тестер показал что все в порядке.дело было в проводе на ингибиторе))))
