Подскажите!!!!
Замок
Подскажите!!!!
Сообщение Замок »
Горит "Проверь двигатель" на панели приборов (Монтеро Спорт, бензиновый) изменений в работе двигателя не заметил!!!! Что это может быть?????
a.bitskiy
Re: Подскажите!!!!
Сообщение a.bitskiy »
Если есть режим самодиагностики , то воспользуйся им. У тебя какой мотор?
Замок
Re: Подскажите!!!!
Сообщение Замок »
У меня V-6 3.0 где посмотреть, есть он или нет?????
a.bitskiy
Re: Подскажите!!!!
Модель и год выпуска
Замок
Re: Подскажите!!!!
Сообщение Замок »
монтеро спорт 2003 год
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: Подскажите!!!!
Сообщение Max0403 »
Замок писал(а):монтеро спорт 2003 год
По моему у тебя нет самодиагностики, лучше на компутер сгонять.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Замок
Re: Подскажите!!!!
Сообщение Замок »
На диогностике у официалов сказали, что на американце может не показать!!!
Max0403
Re: Подскажите!!!!
Сообщение Max0403 »
У моего друга Монтерик был (не спорт, но разницы не какой) так вот ему диагностику делали, ошибки показывало когда чек загорался.
Максим
Замок
Re: Подскажите!!!!
Сообщение Замок »
Max0403 писал(а):У моего друга Монтерик был (не спорт, но разницы не какой) так вот ему диагностику делали, ошибки показывало когда чек загорался.
Ну я попробую конечно!!!!
a.bitskiy
Re: Подскажите!!!!
Скорее всего у тебя колодка под панелью с правой стороны. Единственный вопрос вид этой колодки и куда проводок цеплять. А процедура простая. Цепляешь проводок к определенному контакту на колодке и на массу. Ставишь коробку в нейтраль, включаешь зажигание. Лампочка "Чек" начинает моргать. Сначала показывает десятки, потом после паузы единицы. получается число, например 42 - неисправность топливного насоса.
Как расшифровывать коды много информации в Интернете. Например здесь: http://www.autopeople.ru/forum/mitsubis ... 95965.html
Замок
Re: Подскажите!!!!
Сообщение Замок »
a.bitskiy писал(а):Скорее всего у тебя колодка под панелью с правой стороны. Единственный вопрос вид этой колодки и куда проводок цеплять. А процедура простая. Цепляешь проводок к определенному контакту на колодке и на массу. Ставишь коробку в нейтраль, включаешь зажигание. Лампочка "Чек" начинает моргать. Сначала показывает десятки, потом после паузы единицы. получается число, например 42 - неисправность топливного насоса.
Спасибо!!!
