Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
Добавлено: 12 сен 2013, 09:22
Итак созрел на замену движка. Достал меня жор масла и дребезг под нагрузкой, отсутствие нормальной тяги.
Движок буду брать от Делики у Жипера. Учитывая его репутацию на форуме, думаю контрактник не будет котом в мешке, а будет вполне себе ничего двигатель.
Для более лёгкой и продуктивной замены заказаны следующие детали:
MD970389 Герметик поддона
MD302514 Прокладка маслянного кронштейна
MZ 690150 Маслянный фильтр
MR 967673 Сальник МН коробки передний
MD199282 Прокладка впускного коллектора
MR281721 Прокладка выпускного коллектора
MD149764 Прокладка отвода ЕГР
MR 224500 Гайка выпускного коллектора
MD 132933 шайба выпускного коллектора
MB 687002 Прокладка катализатора
MB 059359 Гайка катализатора
MF 241284 Болт крепления левого катализатора
MR 510127 Подушка двигателя
MR 510128 Подушка двигателя
MF241282 Болт крепления подушки
MF 434105 Гайка подушки двигателя
MF 300849 Болт крепления двигателя
MF 300868 Болт крепления двигателя
MF 301365 Болт крепления двигателя
MS 240212 Болт крепления двигателя
MF 300869 Болт крепления двигателя
MF 244880 Болт крепления двигателя
MF 140275 Болт крепления подушки задней
MB 932076 Шайба подушки задней
MF 434105 Гайка задней подушки двигателя
1305A176 Прокладка заднего патрубка охлаждения
MF 241257 Болт заднего патрубка охлаждения
MD 030764 Кольцо упрлотнительное трубки охлаждения
MD308723 Прокладка блока термостата
MD308724 Прокладка блока термостата
MD188352 Прокладка помпы
MB 033054 Прокладка маслянных трубок
Как будет известен номер кузова, с которого движок будет ещё заказано
MD153103 Сальник распредвала передний
MF520031 Сальник распредвала задний
MD372251 Сальник коленвала задний
MD 372249 Сальник коленвала передний
MD 307487 Ремень ГРМ
1145A070 Гидронатяжитель
MD 140071 Ролик обводной
MD 198128 Прокладка свечного колодца
MD 303148 Прокладка клапанной крышки
1300A012 Помпа
Из своего оставлю:
- мозги
- ГУР (в нём новое рабочее колесо - считай новый)
- компрессор кондея (деликовский думаю по производительности не подойдёт)
- впуск (там куча НАШИХ датчиков для мозгов)
- поддон (у меня кронштейн от П2 с радиатором и по другому никак)
- кое какие трубки железки от системы охлаждения (уделики они по другому разведены и имеют другое количество отводов).
- свечи и провода
В целом вроде всё понятно. Но обязательно будут вопросы. Если не возражаете - буду спрашивать их здесь.
1300A012 Помпа
Из своего оставлю:
- мозги
- свечи и провода
