АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 12:40
pagerik
Доброго времени суток.
В преддверии зимних холодов интересует такой вопрос - как прогревать АКПП? И есть ли необходимость ее прогревать?
Такой вот момент. Если двигатель можно подогреть (Вэбасто, Бинар и т.п.), то АКПП ведь не подогреешь.
Некоторые советуют греть АКПП на стоящем авто, переведя селектор в D. Но если к примеру двигатель прогрел Вэбасто, завел авто с автозапуска, то по идее сел и поехал, не будешь ведь стоять жать на тормоз, грея коробку.
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 13:24
hc2hunter
Масло АКПП циркулирует одним куском через основной радиатор.
Там оно и греется дополнительно (или охлаждается).
Да и пока прогреется мотор - этого АКПП вполне достаточно, чтобы все разбежалось.
Правда, в -30 я бы не рекомендовал до полного прогрева делать холодной коробке "кик-даун" )))
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 13:49
Zelenii
На некоторых радиатор АКПП установлен отдельно.)
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 14:21
Kiread
Zelenii писал(а):На некоторых радиатор АКПП установлен отдельно.)
Что не отменяет того факта, что в основной радиатор снизу заведены шланги с АКПП.
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 14:56
Sasha1970
АКПП прогревается только после пробега 20 км. Написано и в мануале и сервисных центрах утверждают.
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 15:40
hc2hunter
на наших машинах на всех есть дополнительный радиатор АКПП.
но часть тракта проходит по нижней "бочке" радиатора ДВС.
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 15:47
HiTEX
Дался вам этот бачёк в радиаторе. При минусовых температурах (-15 -20 ) за 10 минут и термостат то не откроется в двигателе, а про тёплый НИЖНИЙ бачёк вообще можно забыть зимой
Хочете прогреть коробас, тогда поставьте машину на ручник и включите передачу на пару -тройку минут
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 15:50
hc2hunter
Лично я зимой в морозы мотор грею до 58-60 и еду (уходит 5-6 минут).
Щас грею до 50 и еду (уходит 2-3 минуты).
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 17:57
Lenivets
pagerik писал(а):Доброго времени суток.
... не будешь ведь стоять жать на тормоз, грея коробку.
У меня вебасты нет. А когда морозы за двадцать опускаются, то именно так и делаю: сначала двигатель грею, потом по 15-20 сек держу тормоз на R и D, а только потом еду не торопясь.
Может быть надо и не так, но я так делаю.
Re: АКПП зимой
Добавлено: 13 сен 2013, 19:12
HiTEX
Да только так можно прогреть масло в коробасе.
А знатоки пусть ждут, когда прогреется нижний бачёк радиатора и согреет масло в АКПП
Re: АКПП зимой
Добавлено: 14 сен 2013, 12:07
DenVer
Lenivets писал(а):потом по 15-20 сек держу тормоз на R и D, а только потом еду не торопясь.
А еще лучше увеличить время до 1-2 минут, на каждом режиме коробки
Re: АКПП зимой
Добавлено: 15 сен 2013, 16:45
pagerik
Спасибо за дельные советы.
Из сказанного я понял следующее.
1. АКПП греть нужно.
2. АКПП греется только когда работает, это или в движении, или при стоянке, но со включенной передачей.
3. Если двигатель заводим после предварительного прогрева Вэбастой или подобным, то перед тем, как ехать, АКПП греем на стоящей машине включив режимы D и R с задержкой по минуте на каждом.
Re: АКПП зимой
Добавлено: 15 сен 2013, 20:08
HiTEX
На любой из передач, разницы нет, что вперёд что назад
Re: АКПП зимой
Добавлено: 17 сен 2013, 10:06
DenVer
перевел на D, подержал минуту, перевел на R, подержал минуту, потом можно спокойно ехать, без резких ускорений. Коробка прогреется через 5-7 км, в идеале иметь в зиму свежее масло в коробке.
Re: АКПП зимой
Добавлено: 17 сен 2013, 21:41
Lenivets
DenVer писал(а): в идеале иметь в зиму свежее масло в коробке.
Ну, при замене масла раз в 90 тыс. км, эта рекомендация для суперездоков, или для богатеев.
Re: АКПП зимой
Добавлено: 18 сен 2013, 09:34
hc2hunter
90 тыщ это по мануалу.
тобишь читай "по идеальным японамать дорогам на идеальном японамать бензине в мягком японамать климате".
у нас все же надо бы почаще. чего одна зима у нас только стоит...
Re: АКПП зимой
Добавлено: 18 сен 2013, 19:55
DenVer
Lenivets писал(а):DenVer писал(а): в идеале иметь в зиму свежее масло в коробке.
Проезжаю в год 40-50 тысяч, меняю масло раз в год, осенью, с наступлением холодов, не считаю себя суперездоком, да и богатеем тоже. Но знаю одну истину: Кроилово ведет к попадалову! Для интереса почитай
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 59&t=69519
Re: АКПП зимой
Добавлено: 19 сен 2013, 06:31
pagerik
Соответственно при годовом пробеге 15 - 20 тыс. км меняем масло раз в два года?
Re: АКПП зимой
Добавлено: 19 сен 2013, 23:01
DenVer
Ну при таких пробегах, возможно и раз а два года менял бы, по осени)))
Re: АКПП зимой
Добавлено: 20 сен 2013, 09:32
sprut
DenVer писал(а):Ну при таких пробегах, возможно и раз а два года менял бы, по осени)))
Ден привет! ты меняешь масло каждый раз вместе с фильтром?
