Емкости, пластиковые бочки продам
letushev
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol y61
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение letushev »
все кончились
Последний раз редактировалось letushev 22 сен 2014, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: Емкости, пластиковые бочки продам
Сообщение MrBullyDouzer »
започем маленький кубик? скока туда литров влезет?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
MrBullyDouzer писал(а):започем маленький кубик? скока туда литров влезет?
кубик от слова КУБ ск в куб воды???)))) :)
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Голубев
Сообщение Голубев »
letushev писал(а):на работе остались бочки пластиковые. Параметры неизвестны. Диаметр примерно 2 м, высота 3. Еще квадратные пластиковые бочки. Бочки использовались для перекачки отработанного электролита аккумуляторного. Для септиков - в самый раз
Цена неизвестна, предлагайте.
Самовывоз с ул. Иловайская, г. Москва
89036892006
84993570300 Олег.
:*ROFL*: Олег,скажи по секрету,скока в них растворили бродяг из приёмника???)))))) ::-D:
8 926 906 00 01
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
У нас по 2500 торгуют, привозили пластификаторы для бетона.
Голубев
Сообщение Голубев »
NazareT писал(а):У нас по 2500 торгуют, привозили пластификаторы для бетона.
Из под него же в Москве по 4000 брал
8 926 906 00 01
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я сначала чуть не подкинулся по 3500, а сейчас вроде и по рублю можно найти, по моему ни одной дачи без такой емкости не осталось... Бетона у нас за 2 года плеснули будь здоров.
печа
Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Сообщение печа »
реально есть по 1500 р.сам себе покупал.а большие почём?3000р дам если не дырявая.
89260450861
КРУИЗЕР
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: ПАДЖ 4
Сообщение КРУИЗЕР »
Доброго времени суток!
Взял бы на дачу по септик. Тока какую и как делать не знаю.
Кто делал подскажите?!?!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
На септик надо 2 шт. Закапываешь рядом, в одну слив с дома, во вторую 4-5 труб 50-к на уровне 10-20 см сверху и 100 -ку трубу (слив) на 5-10 см ниже . Получается 2-х уровневневый септик. Первая бочка будет наполняться, вода перетекать во вторую, тяжелые фракции набираться в первой(потом откачивать) отстоявшаяся вода стекать в землю. Рекомендую душ, и туалет объеденить, а кухню - отдельно, т.к. для жира надо другую отчистку делать.
letushev
Двигатель:: TD42
С тобой договоримся))) Сколько литров - незнаю)
letushev
Двигатель:: TD42
печа писал(а):реально есть по 1500 р.сам себе покупал.а большие почём?3000р дам если не дырявая.
Не дырявые, забирай) 3000 пойдет)
КРУИЗЕР
Сообщение КРУИЗЕР »
NazareT писал(а):На септик надо 2 шт. Закапываешь рядом, в одну слив с дома, во вторую 4-5 труб 50-к на уровне 10-20 см сверху и 100 -ку трубу (слив) на 5-10 см ниже . Получается 2-х уровневневый септик. Первая бочка будет наполняться, вода перетекать во вторую, тяжелые фракции набираться в первой(потом откачивать) отстоявшаяся вода стекать в землю. Рекомендую душ, и туалет объеденить, а кухню - отдельно, т.к. для жира надо другую отчистку делать.
Спасибки за совет.
А герметизировать надо?
А еще вопрос по запаху - вонять будет, то что сливается?
Какие емкости надо?
Куби или другие?
Мне кубы по нраву - они вроде как по крепче и металлическая обрешетка...
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
Подпишусь на тему и заодно спрошу - а её не сплющит в земле?
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
Спасибки за совет.
Какие емкости надо?
Куби или другие?
Септик рассчитывается исходя из количества жильцов, для постоянного проживания кубовых будет мало. В первой бочке отходы должны перерабатываться бактериями практически в ноль, из второй бочки жидкие отходы должны уходить полностью, для этого нужно копать до песка иначе придется откачивать, но из такого маленького объема не целесообразно, нужно хотя бы мин 3 м.куб (мин бочка ассенизатора). Вентиляция из первой бочки обязательна.
До свиданья, мама.
RIF
Сообщение RIF »
http://www.forumhouse.ru/threads/35607/
кому интересно очень советую почитать - много интересного и полезного
сам сделал на даче - год - полет нормальный
Mitsubishi Pajero-III 2005 DI-D 3.2 , АКПП, ЧЕРНЫЙ- продан
Mitsubishi Pajero IV 2008 , Дизель, АКПП, синий, 190 л.с.-продан
пока без Паджеро, скоро вернусь
