Обучение форсунки после замены.
- Pajeрик 001
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Поменял форсунку, в книге написано что после замены в обязательном порядке нужно в электронный блок управления вводить идентификационные коды форсунки. Иначе будет гореть Чек неравномерные холостые и прочие ужасы. Но у меня ни Чека ничего прочего нет! Так нужно ли ехать в сервис вводить эти коды и проводить обучение форсунок?
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Обучение форсунки после замены.
в инструкции к новой форсунке тоже написано ,что надо ввести данные форсунки в блок управления двигателем!!!вводить надо конечно. блок управления подаёт сигнал на форсунку а она у тебя не прописана\соответственно блок её видет в аварийном режиме\ .просто она у тебя может лить!!!Pajeрик 001 писал(а):Поменял форсунку, в книге написано что после замены в обязательном порядке нужно в электронный блок управления вводить идентификационные коды форсунки. Иначе будет гореть Чек неравномерные холостые и прочие ужасы. Но у меня ни Чека ничего прочего нет! Так нужно ли ехать в сервис вводить эти коды и проводить обучение форсунок?
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
как бы не срочно, оно и так ехать будет, но зачем??? надо съездить прописать...и обучить после этого...
ПС, кстати, если эта одна будет супер отличаться от трех других - то может и не обучиться сразу, или долго мучить надо будет, покататься недельку-другую для самообучения.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- ЖеNёk
Меняю все 4, с форсами была памятка, по русски как всегда не написали, но я вно написано что нужен мут 3, в сервисе говорят так пропишем, возможно? без мута 3?
На бЭлой коже
- Lukich111
нет естественно... если только у них нет другого сканера с этой включенной опцией, например G-scan или что-то наподобие... Рекомендую, пока не зайобаны цифры на разъемах форсунок в процессе установки -снятия - переписать их на бумажку, уж очень они плохо различимы в дальнейшем - а могут пригодиться.
- ЖеNёk
Купил форсы и в сервисе своим вопросом в ступор завели, говорят они новые или восстановленные на заводе
На бЭлой коже
- Lukich111
а это без разницы.. скорее всего восстановленные по программе обмены DENSO - есть у них такая. Так что можно смело приравнивать к новым. Короче, новые они )))
