по работе люка скайуокера хотел кое что выяснить.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Всем привет. Может вопрос и тупой, но осмелюсь задать. :)
Наткнулся на описание в инструкции, мол при нажатии кнопки 2 шторка открывается вместе с люком, а при нажати кнопки 1 шторка закрывается весте с люком.
У меня при закрывании люка шторка остаётся на месте, т.е. закрываю её 2 года как вручную. :)
Совсем недавно совершенно случайно обнаружил что при уже открытом люке, если ещё раз нажать на кнопку "открыть", люк сдвигается ещё назад, сантиметров на 10, до упора, утягивая за собой шторку. А вот после такого "двойного" открытия, если нажать на "закрыть", то да, люк действительно закрывается вместе со шторкой.
Интересуюсь: это конкретно у меня какая-то неисправность в люке или инструкция что-то утаивает?
спасибо.
Oleg_M.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: по работе люка скайуокера хотел кое что выяснить.
Сообщение Oleg_M. »
Да нет, у меня так же. Аж с 2006 года. Как с салона выехал.
Pajero IV 3.0, 6G72, 2018г.в., black, 5door, 5A\T, SS2
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Сообщение Lenivets »
Всегда закрывал шторку вручную..
Надо попробовать "двойное открытие".
Rommy
Сообщение Rommy »
Lenivets писал(а):Всегда закрывал шторку вручную..
хмм... я думал, я один такой дятел, что за 2 года пользования люком не додумался как он работает... :*ROFL*: :*DRINK*:
Kiread
Сообщение Kiread »
А еще можно нажать на кнопку по центру, и люк откроется на проветривание.
Обнаружил случайно, когда люк сломался и я его чинил :)
Suzuki Jimny + Subaru XV
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Я думаю, на Паджерах и монтерах алгоритм работы шторка-люк немного разный.
И даже наверное он разных на разных типах монтер и Паджер.
Лично у меня шторку люк назад сам не тянет. Открывает сам, а назад только при открытии люка на "110%".
И кнопка работает не так как описано в мануале. Чтобы люк открылся достаточно двинуть ее "взад" один раз, и люк поедет до самого конца. Можно лишь тормознуть его по пути.
А вот для закрытия люка надо кнопку держать. Держишь - едет. Отпустил, он остановился.
Lenivets
У меня держать на закрытие не нужно. Нажал, отпустил, люк закроется до конца. Без шторки.
Dimson
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Dimson »
Эта хрень поедет вместе с люком если ее сначала руками дернуть в перед ( т.е. Люк открыт на половину, дергаем шторку вперед , пытаемся закрыть ее руками, после этого раздается щелчек и она фиксируется.Теперь нажимаем кнопку закрыть и она поехала)
Паджерик 3,2 трактор 2006г.
denlanc
Двигатель:: 3500сс, 6G74 GDI, АКП
Мой автомобиль(и):: V75W, Exceed, люк для стрельбы :)
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение denlanc »
Ребят вы чего??? Рассказываю - нажали кнопку на открытие, люк открылся полностью, далее нажимаем эту же кнопку еще раз НА ОТКРЫТИЕ, люк сдвигается еще на пару см под потолок и фиксирует шторку, далее нажимаем кнопку на закрытие люка и вуаля!!! люк закрывактся вместе со шторкой! Зачем шторку пальцами ляпать? Разве что открыть шторку самому, когда люк на форточку :)
Юкка
Мой автомобиль(и):: FORD Ranger 2.2 АКП, дизель
Сообщение Юкка »
denlanc писал(а):Ребят вы чего??? Рассказываю - нажали кнопку на открытие, люк открылся полностью, далее нажимаем эту же кнопку еще раз НА ОТКРЫТИЕ, люк сдвигается еще на пару см под потолок и фиксирует шторку, далее нажимаем кнопку на закрытие люка и вуаля!!! люк закрывактся вместе со шторкой! Зачем шторку пальцами ляпать? Разве что открыть шторку самому, когда люк на форточку :)
А у меня если люк со шторкой закрыты- люк на форточку, то шторка сама на см.5 тоже сдвигается :) :8-):
С уважением, Юрий +(7) 921-744 двадцать пять двенадцать
KIA Sorento 2002 серый,LIMITED,дизель (УГНАН)
Pajero III 2004 черный, 3.5 GDI, АКПП полуExclusive? (Продан)
Ford Ranger 2013 белый, 2,2 дизель АКПП
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
У работает как описал denlanc. И форточка как у Юкка. Алгоритмы, похоже, действительно разные у П3 и М3. Например стекло у меня автоматом только опускается и только водительское. Машина в подписи. Рискну предположить у товарищей неисправность в виде отломанных зацепов шторки и тп.
Полный привод навсегда!
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение montero565 »
блин а у меня люк вообще клинанул ::'(:
шел по трассе и открыл его, спустя какое то время хотел закрыть нефига не получилось. стал дребезжать моторчик возле верхней салонной подсветки. пришлось пассажиру нажимать кнопку а я тянул сам люк по тихоньку.
никто не сталкивался?
Montero III 2011 y. 6G74, color
VoTGaD
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2003 г.в.
Сообщение VoTGaD »
Было....Открутились три винта крепления мотора!!!! Так же, на трассе открыл, а закрывать фигу...трещит!!!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
montero565 писал(а):блин а у меня люк вообще клинанул ::'(:
Все описано в теме Люк закрывается по три сантиметра, ссылка в ФАКе, там же описано как потом прописать люк
