Загорелась почти вся панель?????
Mitsubishi Pajero/Montero III
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро вагон 3 2006г
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение M.V.I. »
Сегодня на ходу в пробке загорелось вот что
Остановился потухло, тронулся засветилось и так пару раз.Правда мигали только три лампочки "уровень масла,зарядка и АТ темп".Потом остановился,пошел в магазин на пол часа,пришел завел все потухло.Но проехав метров 500 загорелось вот что и больше не тухнет.
Лампочка противотуманок гаснет :)
В чем проблема?Завтра собрался на ДР клуба,все уже скупили,мясо маринуется ::'(: .Трогать или нет.Так вроде все ок.Уровни масел на месте,все переключается как обычно.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 74 раза
Re: Загорелась почти вся панель?????
Сообщение HiTEX »
Проверь заряд от генератора
Дед Василь
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Генератор... Щетки наверно пришли к концу...
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Сообщение M.V.I. »
А из-за этого могло все засветится?Ладно,даже если и так,генератор снимать?На этой машине не сталкивался с этим.На других можно было рэле зарядки снять вместе с щетками не снимая гену.
Sergey 835
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3.2 D комплектация Дакар.
Сообщение Sergey 835 »
Володя почитай здесь: http://www.delica.kz/forum/index.php?showtopic=2193
http://vk.com/lapinsa
Тел. 8-911-222-22-25
Sergey 835
Двигатель:: 4М41
M.V.I. писал(а):Сегодня на ходу в пробке загорелось вот что
Ну если что позвони до 11.00 поедим на моей.))))
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение Матроскин »
СНУПЕРУ позвони.
matroskin@pajero4x4.ru
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Сообщение M.V.I. »
Матроскин писал(а):СНУПЕРУ позвони.
ах да-да-да ::-[:
Последний раз редактировалось M.V.I. 13 сен 2013, 23:20, всего редактировалось 2 раза.
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Сообщение M.V.I. »
Sergey 835 писал(а): Ну если что позвони до 11.00 поедим на моей.))))
:*STOP*: Так не честно :) .Утром тестер и паяльник привезут .....Надежда есть,а щетки от дрели подгоню ::-D:
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Сообщение M.V.I. »
Созвонился с Сашей снупером.Тоже говорит что генератор.Дал номер телефона человека который с утра сможет помочь если что.обещали генератор за 2 часа сделать.может и успею на ДР!!!!!!!!
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Голосую за геннадия. Было подобное (правда на другой машине), когда щётки совсем стёрлись и заряд перестал идти.
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Сообщение M.V.I. »
Не так все просто......
Сегодня с утра привезли тестер.Померил,зарядки нет.Снял генератор,разобрал,щетки как кони ::-D: ,ну нормальные еще.Думаю реле или обмотка.Дали номер мастерской,я быстро туда.Ставят на стенд и ВСЕ ОК!!!Я уже обрадовался,бегом обратно,ставлю,завожу и нифига.Машину бросил и на ДР поехал с другом на его машине.
Завтра попробую копаться дальше........
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Предохранители смотри
Дед Василь
M.V.I.
Двигатель:: 4м41
Сообщение M.V.I. »
HiTEX писал(а):Предохранители смотри
Это я проверил еще до поломки ::-D: .Шучу,их я сразу проверял.
Все как всегда,стендаперы ошиблись со своим стэндом.Я сегодня проверил все что только можно,как я только не прозванивал и не проверял.Все сводилось к генератору.Звоню зтим,вчерашним проверяющим в мастерскую,объясняю что что то с геной.Сказали привози.Я туда,генератор на стэнд и нифиги не работает.Все разобрали,а причину не нашли.все прозвонили,все хорошо.Я поехал на разборку,купил б.у.,поставил и все ок.Зато теперь у меня не на 110А,а на 125А,а это еще один саб можно подключить ::-D:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
ты только не забудь "апргрейд" проводке сделать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vanderveken
Двигатель:: 4m41
Сообщение vanderveken »
Была аналогичная ситуация, поменял в генераторе щеточный узел, диодный мост, подшипник - без толку, причина оказалась в протертом и переломленном проводке в жгуте который проходит под двигателем, убил почти неделю на поиски. Проводок переломился в районе моторного щита, внизу.
Pajero III 3.2DID 4m41 2006 5-d
