Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 00:09
cravus
хочу подарить отцу сигнализацию с турботаймером
у отца Pajero 2 95 года, раньше была какая-то сигнализация, но на рыбалке он разбил что ли брелок и пришлось вызывать электрика в лес, чтобы открыть и завести авто пришлось отрубить сигнализацию. теперь она не работает, по моему и провода выдернуты. сейчас он чтобы открыть машину вставляет ключ в замок правой двери и все двери открываются. на связке ключей у него висит брелок, если я правильно понимаю, это иммобилайзер. Также чтобы завести авто он прикладывает карту белого цвета к спинке сиденья , что-то пропищит и машина потом только с помощью поворота ключа заводится. Так вот вопросы возникли:
значит ли что у него осталась работать старая сигнализация?как проверить работоспособность старой? работоспособность иммобилайзера?к чему привязана эта карточка запуска?
и как тогда быть чтобы установить новую? знаю что отец будет скорее всего ставить её сам, сложно ли это в общем то или нет?
Спасибо!
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 00:24
bkmz123
Найди старый блок, может проще брелок купить, цена вопроса 1-1,5 рубля, но надо знать что за сигнализация.
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 00:26
cravus
bkmz123 писал(а):Найди старый блок, может проще брелок купить, цена вопроса 1-1,5 рубля, но надо знать что за сигнализация.
Да отец раму тут недавно менял так все лишние провода под капотом обрубал, возможно и сигналку тоже. Знаю что сигналка не рабочая. Т.е открывает он машину ключом, а чтобы завести -карточку вначале под сиденье, потом ключ поворачивает
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 00:35
bkmz123
Если карточка есть, то стоит вторая сигнализация, на карте есть какие нибудь надписи или что то еще? Знаю что подобные сигналки (с картой, доп иммобилайзер были у альтоники). Новая сигнализация преследует функцию защиты или в основном для турботаймера? Если руки растут откуда надо и дружишь с электрикой, то поставить не сложно (лично у меня на 4d56 единственной проблемой было подключение к тахометру).
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 00:39
cravus
bkmz123 писал(а):Если карточка есть, то стоит вторая сигнализация, на карте есть какие нибудь надписи или что то еще, знаю что подобные сигналки (с картой, доп иммобилайзер были у альтоники). Новая сигнализация преследует функцию защиты или в основном для турботаймера?
простая белая карточка без каких-либо надписей. Для новой сигналки нужны турботаймер да отпирание дверей с кнопки наверно всё толком,кстати не посоветуете сигнализацию?
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 00:42
cravus
а на паджерах такого года выпуска ключ со встроенным иммобилайзером?
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 00:44
bkmz123
ИМХО себе ставил Alligator 875 (или 825), если только отпирание и турбо, то меня устраивала, минус только радиус действия. Нужны старые центральные блоки, тогда будет понятно что стояло и по схемем проще что-то посоветовать. Про штатный иммо точно не скажу, но вроде нет (сделай копию ключа без чипа, если запустится, то штатного иммо нет).
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 00:54
bkmz123
Еще в некоторых мастерских по изготовлению ключей могут проверить ключ на наличие чипа
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 01:02
cravus
bkmz123 писал(а):Еще в некоторых мастерских по изготовлению ключей могут проверить ключ на наличие чипа
Копия есть,надо проверить только
Вот такая система у него на брелке
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 01:04
cravus
А как тогда карточка подключена?не было ли это в штатной сигналке тех лет?без карточки машину не завести
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 01:09
bkmz123
Ключ вроде без чипа. Приемник, для работы карты (антенна), может вполне быть вшит в сиденье, но это только МОЖЕТ, конкретнее сказать можно только зная что за систем стоит, и опять таки мое ИМХО, эта систем (карточка) стоит в разрыв цепи клапана отсечки или стартера, тут надо смотреть. Без прикладывания карты стартер крутит, но машина не заводится? Какой двигатель то?
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 01:30
cravus
Приемник в спинке,сам видел лично,4m40 двигатель,не крутит пока не приложешь карту
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 01:40
bkmz123
Значит блокировка стоит на стартер, если эта карточка напрягает, то нужно искать провода от приемника в спинке к центральному блоку, а далее к цепи стартера, отключить и соединить напрямую. Скорее всего в цепи стоит реле, хотя может и не быть. Ну а дальше все по инструкции к новой сигнализации. Какой бюджет на сигнализацию?
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 09:07
cravus
Карточка не напрягает,просто не будет ли она мешать сигнализации ?ну до 5 тысяч максимум
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 10:04
bkmz123
Если нужен именно турботаймер, то мешать не будет, а если еще и автозапуск нужен, то тут уже надо все таки смотреть схему подключения.
Re: Сигнализация
Добавлено: 14 сен 2013, 23:39
homa70
Кстати, есть в продаже обычные турботаймеры без сигнализации.
