Откуда течет масло?
Андрей Волков
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Откуда течет масло?
Сообщение Андрей Волков »
6G74 DOHC 24, не GDI...
Перебирал двигатель. Снимал головы, чистил и притирал клапана... Ну, и так далее.
Собрал, завелся. Откуда-то течет масло. Точнее, промывка.
Поскольку до переборки двигатель был весь усвинякан в масле из-за течи сальника коленвала и сальников распредвалов, утановить откуда течет масло - проблематично. Разобрал обратно до состояния: Снят ремень ГРМ со всем навесным, снят ресивер, рампа и впускной. Откуда течет все еще не ясно.
Течет, кстати, при заведенном двигателе и течет хорошо.
Из под ГБЦ не течет. из под сальников распредвалов не течет. Сальник коленвала новый - может его криво поставил? Но снял шкив и звездочку с пластиной и шайбой - сальник вообще сухой снаружи.
А течет при заведенном двигателе спереди, стекая на небольшой выступ корпуса маслонасоса под сальником коленвала и оттуда в яму. И блок цилиндров спереди (до голов, сами головы - сухие) - усвинякан в масле весь. И неясно, то ли его раскидывает ремнем то ли течет откуда-то сверху и стекает к коленвалу.
Короче, понятно, что весьма путано все изложил, но уж как смог. Что там еще течь может? Ощущение, что из под прокладки маслонасоса давит, но больно уж хорошо давит, да и не снимал я маслонасос.
Pajero II V45 Long Wagon 1995, 6G74, EXEED
