Докладываю.......
- dr.motor
Докладываю.......
Про масло ......
Значит заливал я масло минералку 10W30 и не парился , года три уже наверно. И подумалось мне что надо масло получше налить, ну и как бы не долго думая Motul 10w40 дизель полусинтетика , не самое дешевое итд итп.
Вроде все ничего вот только стал замечать что по утрам лампа давления масла стала гореть по дольше секунд эдак 5 - подумал фильтр - заменил - не помогло.
Заменил масло обратно на минералку ... чудо, по утрам давление гаснет во время около 1-2 сек . Так что делайте выводы .
на старые дизельные 4d56 положено масло с допуском CF4
8-985-761-84-37
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Докладываю.......
Я все вижу по манометру
- Серега Сахалин
- Двигатель:: D4BF (2016)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
dr.motor писал(а):Про масло ......
добавлю чуток
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
- Саня
Серега! Спасибо, мне как раз через месяц экзамен сдавать на тему эксплуатационных материалов.
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Три года лью полусинтеку ликви молли - лампочка всегда гаснет через секунду, на горячую просто мигает, а минералка в мороз под - 40 превратится во что? Я когда покупал машину, морозы уже были - в комплекте шла банка масла минералки от лукойла в запас (отсутствовали сальники на генераторе), так вот она была как кирпич, промерзшая на сквозь
- dr.motor
sohondo писал(а):Три года лью полусинтеку ликви молли - лампочка всегда гаснет через секунду, на горячую просто мигает, а минералка в мороз под - 40 превратится во что? Я когда покупал машину, морозы уже были - в комплекте шла банка масла минералки от лукойла в запас (отсутствовали сальники на генераторе), так вот она была как кирпич, промерзшая на сквозь
в минус сорок не попадал
лампа гаснет за секунду
8-985-761-84-37
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Во-первых, эта табличка годна для свежего масла, как оно себя поведет при хорошем морозе , после прбега 3000 км- ? Во- вторых, написанному на
упаковке даже именитых производителей не всегда стоит верить. Пример: при т-ре за -30 масло мобил 5W40 почти не течет,
а 10W40 Neste значительно жижее. И таких примеров почти каждый может привести много. Видимо, уж кто себе чего подобрал,
на том и ездит. А по теме да, правильно - этот мотор и разрабатывался под минералку.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
- Саня
Дедушка, времена идут. Во времена царя Гороха и жигули ездили на камазовском. Если заводы производители сейчас не делят дизель с бензином, трансмиссионка универсальная. И вспомните пожалуйста основу синтетического масла?
- dr.motor
а все про то, что более высокое по качеству 10w40 мотюль полусинтетика не очень подходит к старым моторам
8-985-761-84-37
дедушка
Так и я про тоже. Езжу на 10W40 Neste Turbo LXE, это синтетика или полу, счас не помню. У современных масел качества
дольше сохраняют стабильность.
