Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 15:40
Pajerys
Всем доброе время суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться! Планирую купить Монтеро III 3.8 Лимитед 2002г. рестайлинг, на нем нет жесткой блокировки заднего дифа, что очень огорчает! Перерыл поиск, мнения разделились, что же там, всё таки, должно быть, LCD или электронные блокировки всех колес? Есть ли они там вообще и как это проверить? И если они есть, как они помогают при вывешивании? Может кто знает точно?
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 15:44
hc2hunter
"электронная блокировка всех колес" это антипробуксовочная система или система контроля тяги (ASR или TCS или DTC, везде по-своему называется).
при диагоналке, бесспорно, поможет. в разумных пределах.
во всех объявлениях любят писать на Монтерики 2000-2004, что там есть антибукс. а есть ли он на самом деле х.з. как узнать...
у меня по-моему нету. зато LSD точно есть. но оно видно по надписи на дифе, если сзади под машину свеситься.
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:02
Pajerys
Там, перед рычагом АКПП есть кнопка отключения антипробуксовочной системы. Как, отключение этой функции влияет на работу электронной блокировки? Если она там есть! Если есть LCD, то только в заднем мосту, или в обоих?
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:04
hc2hunter
LSD только в заднем.
Про кнопку не подумал, верно. Значит у меня антибукса просто нету :)
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:09
Валидол
Вывесить задний мост, крутить колесо вручную, если второе крутится в ту же сторону, значит блокировка работает. при условии что есть обозначение на дифе LSD.
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:10
Валидол
Рычаг АКПП ес-сно на неитрали.
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:20
Pajerys
Если я правильно понимаю, должно быть, в любом случае, либо одно либо другое? А в комплектации лимитед, с антибуксом, должны быть электронные блокировки? Меня просто смущает 2002 год, все пишут что рейстал и 2003г., тем не менее этот рестайлинговый экземпляр 2002г.
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:26
Валидол
Я тоже задавался вопросом отсутствия кнопки включения блокировки, у меня под заглушкой есть колодка для кнопки, проводка подведена, но на ней нет напряжения. Я так думаю если есть электронная блокировка то принудиловка ни к чему. Все равно включится, если в рабочем состоянии. Короче я успокоился.
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:29
hc2hunter
Pajerys писал(а):Меня просто смущает 2002 год, все пишут что рейстал и 2003г., тем не менее этот рестайлинговый экземпляр 2002г.
так кузовщина-то одинаковая.
может его просто оббили об столбы да об дубы спереди и сзади, да сменили бампера на посвежее.
вот и весь тебе рестайлинг...
хотя лично по мне, если машина в полном порядке, так и какая нафиг разница.
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:39
Pajerys
Да меня не сам год смущает, машина в нормальном состоянии, да и совсем не похоже что бы ее били, и бампера и подножки рестайлинговые, да и нашел в интернете еще несколько похожих машин, меня интересует, комплектация у рестайлинговых моделей 2002 и 2003 года одинаковая?
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:46
hc2hunter
А подножки вообще были на Монтерах?
Понятно что ее прикрутить можно. Но вот с завода?
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 16:51
Pajerys
На рестайле есть
Re: Блокировка
Добавлено: 19 сен 2013, 17:26
Kiread
1. Если есть кнопка блокировки задницы - есть блокировка.
2. Если есть кнопка отключения антибукса - есть антибукс.
3. Если нет п.1 - наверняка стоит ЛСД, которая при вывешивании вообще никак не поможет. Если там не ЛСД, в принципе пофиг, толку от нее немного.
Re: Блокировка
Добавлено: 29 сен 2013, 15:01
azbza
Pajerys писал(а):Если я правильно понимаю, должно быть, в любом случае, либо одно либо другое? А в комплектации лимитед, с антибуксом, должны быть электронные блокировки? Меня просто смущает 2002 год, все пишут что рейстал и 2003г., тем не менее этот рестайлинговый экземпляр 2002г.
Не совсем так, Montero LTD комплектовались 3 видами заднего диффа:
1. простой (rear axle differential std)
2. классический LSD (rear axle differential LSD w/diff lock)
3. гибридный LSD (rear axle differential hybrid LSD (самоблок, но только с вискомуфтой))
3-й вариант интересен тем, что просто вывешиванием не проверишь, т.к. вискомуфта блокирует дифф от нагрева. И на холодном диффе колеса будут крутится в разные стороны, как будто у тебя простой дифф. На горячую-же колеса будут крутится в одну сторону, как при наличии самоблока.
Re: Блокировка
Добавлено: 29 сен 2013, 15:05
azbza
Hybrid LSD
Re: Блокировка
Добавлено: 29 сен 2013, 15:06
azbza
обычный LSD
Re: Блокировка
Добавлено: 29 сен 2013, 15:07
azbza
Простой дифференциал
Блокировка
Добавлено: 05 июл 2021, 15:26
AndyBocha
Скажите у меня по VIN JMBLYV75W5J000711 когда пробиваешь высвечиваются все эти рисунки , но номер бьется везде один 3501A668 передаточное , как я понял 4.300 Скажите у меня что LSD? гибрид или простой...шильды нет.... загудели подшипники какой можно поставить и не париться ???
Блокировка
Добавлено: 05 июл 2021, 17:04
AndyBocha
давно тут никого не было
Блокировка
Добавлено: 09 июл 2021, 13:59
.kkursor
AndyBocha писал(а): передаточное , как я понял 4.300
Передаточное под капотом на табличке написано. Но по номеру вроде 4.3, да
