Подскажите правильно думаю?
Вагин Евген
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение Вагин Евген »
В общем проблема в том что появились пузыри в расширительном бочке. Машина Паджерик 3 2001г. дизель, двигатель 4м41. У меня 2 варианта: 1- прокладка головки блока или 2- трещина в головке блока. Подскажите правильно думаю или нет. Проблемы начались зимой, печка перестала дуть на холостых теплым воздухом. Сначала подумал, что из-за двух печек не может продавить на холостых помпа, но проехал уже более 12000 км. Заметил пузыри когда залил антифриз в расширительный бочок.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Подскажите правильно думаю?
Сообщение igor-857 »
Вагин Евген писал(а):В общем проблема в том что появились пузыри в расширительном бочке. Машина Паджерик 3 2001г. дизель, двигатель 4м41. У меня 2 варианта: 1- прокладка головки блока или 2- трещина в головке блока. Подскажите правильно думаю или нет. Проблемы начались зимой, печка перестала дуть на холостых теплым воздухом. Сначала подумал, что из-за двух печек не может продавить на холостых помпа, но проехал уже более 12000 км. Заметил пузыри когда залил антифриз в расширительный бочок.
да или теплообменник сверху!!!!где ЕГР
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Вагин Евген
Двигатель:: 4m41
Да забыл написать у меня механика. А охлаждение егр только у автомата я сегодня смотрел у себя на авто. Похоже готовить себя к снятию головки блока.
