Страница 1 из 5
				Видеосплиттер (разделитель видеосигнала) к штатному ГУ.
				Добавлено: 20 сен 2013, 08:05
				 Lebed
				Ну или не к штатному))) Кто нибудь пользуется? Поделитесь, пжс, опытом, плюсами и минусами.
				Re: Видеосплиттер (разделитель видеосигнала) к штатному ГУ.
				Добавлено: 21 сен 2013, 20:02
				 gran_gran
				...пользую с четырьмя камерами, левая и правая - в зеркалах, отличная штука в дополнение к Фантомычу!
  Всё собираюсь сделать маленький обзор своей доделке, надеюсь скоро руки дойдут...
				Добавлено: 22 сен 2013, 07:24
				 liss1975
				Привет Андрей, а что хочешь подключить? Видерегистратор?
				Добавлено: 22 сен 2013, 08:06
				 Lebed
  Угадал. Старенькому пора приходит))) Вот и мозгую, как проапгрейдить, убив двух зайцев. Камеры то надо разместить и для движения и для кругового обзора.
				Добавлено: 22 сен 2013, 18:01
				 kompail
				Андрей, какой регистратор планируешь установить?
gran_gran писал(а):...пользую с четырьмя камерами, левая и правая - в зеркалах, отличная штука в дополнение к Фантомычу!
Что за регистратор и камеры? Не так давно сам хотел установить камеры в круговую, но изучив вопрос пришёл к выводу, что на тот момент не было регистраторов, которые бы смогли это реализовать без неоправданных финансовых затрат.
				Добавлено: 22 сен 2013, 20:59
				 Lebed
				Вот с камер, их вида и размещения пока начинаю. Регистратор в данном случае- дело второе.
				Добавлено: 22 сен 2013, 22:37
				 gran_gran
				kompail писал(а):Андрей, какой регистратор планируешь установить?
Камеры использовал такие:
http://www.aliexpress.com/item/High-qua ... 24799.html - фронт, левая и правая и такую:
http://www.aliexpress.com/item/CCD-Car- ... 04678.html - соответственно заднего обзора. Всё подключено через вот такое устройство:
http://www.aliexpress.com/item/All-arou ... 71067.html и соответственно этот коммутатор подключен к голове... Работа этих камер не связана с видеорегистратором и их назначение - помощь при парковке! Цена вопроса в районе 5 т.р., покупал в период распродаж, что частенько на Али проводятся со скидками... для меня не дорого... Видеорегистратор до сих пор пользовал такой:
http://www.aliexpress.com/item/Newest-A ... 66836.html но прогресс не стоит на месте, сейчас отдаю его по наследству тестю, а сам заказал вот такую корейскую новинку:
http://market.yandex.ru/model.xml?text= ... id=6269371 - попробую, что такое ПРЕМИУМ класс!
Передняя камера включается автоматически на 10 секунд в момент старта двигателя и при переключении с задней передачи, задняя камера включается при включении задней передачи, для всех камер доступен ручной режим включения (соответствующей кнопочкой пульта управления в любое время). также при включении любой камеры, на всё время вывода изображения на экран приглушается громкость звука головного устройства ( это уже опция Фантома). Фотки вышеописанного хозяйства прилагаю, надо ещё наверно видео снять для более понятного объяснения алгоритма работы... попозже сваяю...
				Добавлено: 23 сен 2013, 04:32
				 kompail
хороший выбор, у меня BlackVue DR400G-HD-II, доволен, качество на высоте, особенно после установки соотв. прошивки и увеличения битрейта.
Здесь можно почитать по настройкам прошивкам и много другое:)
http://www.taker.im/phpBB2/topic/142192 ... p__2379915
За реализация кругового видео наблюдения респект, но для себя бы делал камеры в круговую если только подключать к регистратору.
				Добавлено: 23 сен 2013, 06:35
				 Lebed
				kompail писал(а):....За реализация кругового видео наблюдения респект, но для себя бы делал камеры в круговую если только подключать к регистратору.
Вот тут и вылезают ещё несколько нюансов))) - ракурс, ночь и зима)))
За фото спс коллегам- паджероводам.
				Добавлено: 23 сен 2013, 07:27
				 kompail
				Андрей с камерами думаю проще определиться, в случае неудовлетворительного результата можно и заменить, не велика у них стоимость. Сложнее с мозгами, которые позволяли бы производить запись высокого качества и частотой на всех камерах. Есть мысли по устройству?)
				Добавлено: 23 сен 2013, 11:01
				 Lebed
				Что глаза (камеры), что мозги (сам регистратор), актуальны по всем параметрам. Надо ещё чтобы эти глаза зимой не обмерзали))) Пока смотрю на Фантом (из-за меркантильных интересов).
				Добавлено: 26 сен 2013, 07:51
				 mustang
				купил в прошлом году камеры и блок сопряжения 4-х камер Фантом, но никак не мог найти место для фронтальной камеры...., а вот вариант и идея с камерой в решетке радиатора , под эмблемой очень понравился, сама камера мало заметна.  Камеру заказал, теперь можно устанавливать всю систему. Единственное, боковые камеры поставлю в передний брызговик, сбоку, он у меня не крашенный, будет выглядеть как а-ля-БМВ Х5. Кстати, на блоке Фантома есть функция видеорегистратора, т.е. идет запись с всех 4-х камер.
				Добавлено: 26 сен 2013, 17:58
				 max_ua
				я себе врезал камеру между нижними "бриллиантами" в передней решетке.
Камера была такая же (
http://www.aliexpress.com/item/High-qua ... 24799.html )
Сейчас все отлично работает...
Наверное тоже займусь установкой камер в "уши"
				Добавлено: 26 сен 2013, 22:04
				 gran_gran
				mustang писал(а):блок сопряжения 4-х камер Фантом, Кстати, на блоке Фантома есть функция видеорегистратора, т.е. идет запись с всех 4-х камер.
...можно ссылку на модель??? интересно посмотреть ттх...
				Добавлено: 26 сен 2013, 22:09
				 max_ua
				gran_gran писал(а):mustang писал(а):блок сопряжения 4-х камер Фантом, Кстати, на блоке Фантома есть функция видеорегистратора, т.е. идет запись с всех 4-х камер.
Видимо этот:
http://www.phantom.ru/electronics/video ... obi2Id=588
				Добавлено: 27 сен 2013, 05:11
				 gran_gran
				max_ua писал(а):gran_gran писал(а):mustang писал(а):блок сопряжения 4-х камер Фантом, Кстати, на блоке Фантома есть функция видеорегистратора, т.е. идет запись с всех 4-х камер.
Видимо этот:
...я думаю, всё таки вот этот:
http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... id=6269371, если с "функцией видеорегистратора"... Запись видео 720x480 при 15 к/с, 320x240 при 30 к/с: разрешение записи конечно "не казисто"...
и отзывы:
 "...ужасная модель. Опыт использования: более года
Достоинства: Поддерживает 4-е камеры (в данном случае достоинство условное)
Недостатки: Запись низкого качества.
Комментарий: За эти деньги + стоимость камер + установка + разочарование, лучше купить пару средних видеорегистраторов толку будет на порядок больше."
"Достоинства: Компактный, 4 канала записи.
Недостатки: Цена высокая, разрешения записи низкое, номеров машин не рассмотреть,карта памяти до 16 гигабайт( больше нельзя)
Комментарий: За свою цену аппарат не оправдал надежд. Плюс ко всему за 1 год пользования сгорело штук 6 карт памяти."
				Добавлено: 27 сен 2013, 05:51
				 kompail
О чём и речь.
				Добавлено: 27 сен 2013, 16:26
				 mustang
				gran_gran
И что? качество изображения совсем плохое? Мне в принципе функция видеорегистратора не очень то и нужна, но вот вид сбоку и вид впереди, особенно, когда поднимаешься в горку - очень не помешает. Я пока еще не установил, может не надо?
				Добавлено: 27 сен 2013, 19:58
				 gran_gran
				mustang писал(а):gran_gran
...я не могу советовать..., каждый для себя сам принимает решение, я сужу только по отзывам... и судя по ним себе бы не поставил! По мне достаточно просто коммутатора сигналов с камер, который я и установил
 О корейском видеорегистраторе, который упоминал выше, пока не могу ничего сказать... не поставил ещё по причине неожиданной "кончиты" лобового стекла от камушка..., поменяю - опробую!
записал кстати ролик о алгоритме работы коммутатора камер, доберусь до "быстрого" инета - солью... :
...слил...:
http://yadi.sk/d/gz1aaXyyA2TyZ
				Добавлено: 28 сен 2013, 07:55
				 mustang
				gran_gran
Скиньте пожалуйста фото фронтальной камеры в студию, на всеобщее обозрение, посмотрим и выберем вариант врезки, между "алмазами" или под ними. Посмотрел алгоритм и качество работы комутатора 4-х камер, в принципе не плохо, если Фантом обеспечит такое же качество- меня устраивает. Боковая камера в зеркала хорошая идея, позволяет еще больше увеличить зону охвата при складывании зеркал...., но я все же склоняюсь к мысли, что лучше будет установить в боковой части переднего брызговика....
Ломаю голову, куда прикрепить и спрятать блок сопряжения 4-х камер?  У меня тут нет нормальных установщиков или электриков...., все буду делать сам.
