Pls help(- Прошу подсказки знающих - коробка, режимы раздатк
Добавлено: 26 сен 2013, 20:33
akrolis
Доброго вечера, дядьки!
Пишет вам начинающая покорительница бездорожья.
Вот 3500км проехала на б\у Паджеро 4, MIVEC 250л.с. (итого пробег 82000). Почему и как досталась машина - не злословьте. :O:-):
Итак, пробовала ездить на режиме 4Lc и совсем крайнем - #4.
И на полном и в основном езжу на моноприводе.
Прошу подсказать! :
1) почему то сейчас при переключении на режим №3 на приборной доске горит между 4мя колесами отрезок оранжевого цвета, а вот ранее еще горела лампочка 4L (при запуске вместе со всеми лампочками приб.доски она загорается) - теперь она на этом режиме не горит.. (((((
2) на скорости от 40-80 км\ч, если сбросить газ, а потом по необходимости немного нажать педаль акселератора то в районе заднего моста ощутимый "КЛАЦ" и такое ощущение что поддают под зад слегка - толчок..
(в этом месте моего поста половина ржут наверное, остальная ругают меня почем свет). ::-[: .. ::-!:
Очень прошу уделить внимание и подсказать что впервую очередь сделать - поменять масло в КПП, диагностика ?, может быть что-то со сцеплением (проблема №2 мне напомнила почему-то давние проблемы со сцеплением на ВАЗ 21093 - моей первой а\м)
PLEASE!!! ::'(:
Re: Pls help(- Прошу подсказки знающих - коробка, режимы раз
Добавлено: 26 сен 2013, 20:52
АндрейV
akrolis писал(а): 2) на скорости от 40-80 км\ч, если сбросить газ, а потом по необходимости немного нажать педаль акселератора то в районе заднего моста ощутимый "КЛАЦ" и такое ощущение что поддают под зад слегка - толчок..:'(:
Начните с подтяжки ступичных гаек на задних колесах (проблема известная, обсуждаламь неоднократно)..
Добавлено: 26 сен 2013, 20:53
Lebed
akrolis писал(а):Прошу подсказать! :
1) ....
Почитать для понимания Руководство по эксплуатации.
akrolis писал(а):....
2) ....
Почитать эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 60&t=55724 , опять же для понимания)))) и к хорошему слесарю)))
Добавлено: 26 сен 2013, 21:29
akrolis
Спасибо.
1) почитаю, хотя читалось уже.
2) В разлюбимой Нерезиновке найти сервис где по хорошему посмотрят и "подтянут" без развода на замену полмашины - великая задача. =(((
Москвичи, даст ли кто наводку на сервис? Может есть рекомендуемые форумчанами сервис на Падж4 в Москве?...
еще раз всем спасибо, что не закидали помидорами.\=
Добавлено: 27 сен 2013, 00:41
BabyHummer A-328
akrolis писал(а):Спасибо.
Велком!
Вливайтесь :*DRINK*: ::-D:
Сдайтесь в Голубев сервис. Уверен,не пожалеете. Поиском по этому сайту найдете их координаты.
ЗЫ. Это не реклама, а рекомендация :;-):
Добавлено: 27 сен 2013, 00:47
Добавлено: 27 сен 2013, 09:36
AN908
Мицубиси клуб на электродной - неплох..
Добавлено: 27 сен 2013, 14:44
BabyHummer A-328
Похоже, что наша дама уже переселилась на сервис, раз молчит тут :)
Добавлено: 29 сен 2013, 21:37
Teddybearr
akrolis писал(а):Доброго вечера, дядьки!
По асфальтовым дорогам и в городе?
Добавлено: 16 окт 2013, 12:20
akrolis
ПРивет всем. Со своими вопросами разобралась (большое спасибо ответчикам)), пока никуда не переселилась (живу там же в своей квартире).
.планирую смену масла...
цитирую сообщение, если кому не лень, прошу ответить...
прошу помощи в подсказке. Собираюсь поменять масло в АКПП. Пробег 83тыс.км. И тут то ли я не так понято, т о ли блондинка в голове - возник вопрос
меняют только в АКПП? :*DONT_KNOW*:
А что есть надпись в сервисной книжке - "передний диф. масло...(название масла)",
меняют отдельно в коробке, и переднем и заднем дифференциале?
ПРОШУ не ругаться (сильно), пальцем не показывать (неприлично), камнями не забрасывать (большими)... ::-*:
Добавлено: 16 окт 2013, 12:22
akrolis
на режимах №3 и №4 ездили на даче, глубина грязи до 20 см.(на глаз, конечно), было классно (после езды по таким грязинам на мазде 3) :O:-):
Добавлено: 16 окт 2013, 12:36
BabyHummer A-328
akrolis писал(а):ПРивет всем. Со своими вопросами разобралась (большое спасибо ответчикам)), пока никуда не переселилась (живу там же в своей квартире).
По-хорошему, Вам следует заменить ВСЕ масла и жидкости в машине. А именно: Агнтифриз в системе охлаждения, тормозную жидкость, масла в АКПП и РК(раздатке), а также в обоих редукторах мостов. Заодно и в ГУРе тоже. Про замену масла в ДВС и не упоминаю даже ;)
Добавлено: 16 окт 2013, 12:37
BabyHummer A-328
akrolis писал(а): на режимах №3 и №4 ездили на даче, глубина грязи до 20 см.(на глаз, конечно), было классно (после езды по таким грязинам на мазде 3) :O:-):
Зимой весь кайф прочувствуете в полной мере, имея возможность парковаться в любых сугробах;)
Но, на всякий случай, имейте с собой лопату(не малую саперку.конечно же). ;)
Добавлено: 17 окт 2013, 02:22
Teddybearr
Фильтра все+ фильтр АКП.
Добавлено: 17 окт 2013, 16:26
akrolis
::-*: Всем еще раз спасибо за советы!
