льет масло!!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- B032TT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II(пыж-коротыш)
льет масло!!!!
подскажите пожалуйста из под сальника MD 951338 который под бубликом может литься масло просто рекой причем чем выше обороты тем сильнее льет?
Pajero II(был праворукий) 95г 6G72 24 valve мосты 5,285 АКПП,SuperSelect 3 дв, 31\10.5\R15, Come Up DV 9000
- D.A.K.
Re: льет масло!!!!
Ну у меня как то вся атф вылилась километров за 10...пока от мкад до ст.м. Шоссе энтузиастов доехал. Как течь от оборотов зависит - не знаю.
А, сорри... Речь про задний сальник коленвала идет? В моем случае он потихоньку подкапывал. Был заменен вместе с прокладкой гидротрансформатора, когда атф вылилась..
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: льет масло!!!!
B032TT, если оно льётся рекой - то долго не будет литься.
Откуда течь-то?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: льет масло!!!!
Может, если провернуло втулку скольжения в маслонасосе.
- B032TT
Re: льет масло!!!!
я с коробками АКПП еще дела не имел((только что перебрал двигатель, вытащил бублик на втулке что в коробку входит была трещина я заменил бублик (оставался от старой коробки)через день неспешной обкатки потекло масло из стыка АКПП и двигателя причем сильно((((((. и подскажите какие номера деталей нужны для смены масла в АКПП(прокладки фильтр итд)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: льет масло!!!!
B032TT, оч интересно. Нужно внимательно глядеть на маслонасос и втулку гт. Просто так масло не течет. Детальки чуть позже скажу.
- B032TT
Re: льет масло!!!!
снял двигатель сальник был визуально цел, т.к заказал новый то старый вытащил, втулку не видно, пришлось снимать насос коробки.втулка в которую входит вал бублика была стерта(( осмотр насоса выявил визуальную выработку на шестернях насоса(в основном на большой по внешней стороне) . в результате заменил насос в сборе от старой коробки.Появился вопрос как определить состояние фрикционов? масло в принципе прозрачное и без особо вонючего запаха...но дикстроном не пахнет(вообще оно всегда так пахло)
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: льет масло!!!!
B032TT, чтд.
А фрикциончики нать вынимать и глядеть на них. Если есть маркировка и цвет у них в норме - то живы. Хотя по сути - они расходник.
