льет масло!!!!
Добавлено: 26 сен 2013, 21:35
B032TT
подскажите пожалуйста из под сальника MD 951338 который под бубликом может литься масло просто рекой причем чем выше обороты тем сильнее льет?
Re: льет масло!!!!
Добавлено: 26 сен 2013, 21:46
D.A.K.
Ну у меня как то вся атф вылилась километров за 10...пока от мкад до ст.м. Шоссе энтузиастов доехал. Как течь от оборотов зависит - не знаю.
А, сорри... Речь про задний сальник коленвала идет? В моем случае он потихоньку подкапывал. Был заменен вместе с прокладкой гидротрансформатора, когда атф вылилась..
Re: льет масло!!!!
Добавлено: 26 сен 2013, 23:48
ZILLA
B032TT, если оно льётся рекой - то долго не будет литься. :) Откуда течь-то?
Re: льет масло!!!!
Добавлено: 26 сен 2013, 23:52
D.A.K.
Передний сальник акпп, как я понял
Re: льет масло!!!!
Добавлено: 27 сен 2013, 00:14
ZILLA
Может, если провернуло втулку скольжения в маслонасосе.
Re: льет масло!!!!
Добавлено: 27 сен 2013, 07:45
B032TT
я с коробками АКПП еще дела не имел((только что перебрал двигатель, вытащил бублик на втулке что в коробку входит была трещина я заменил бублик (оставался от старой коробки)через день неспешной обкатки потекло масло из стыка АКПП и двигателя причем сильно((((((. и подскажите какие номера деталей нужны для смены масла в АКПП(прокладки фильтр итд)
Re: льет масло!!!!
Добавлено: 27 сен 2013, 10:30
ZILLA
B032TT, оч интересно. Нужно внимательно глядеть на маслонасос и втулку гт. Просто так масло не течет. Детальки чуть позже скажу.
Re: льет масло!!!!
Добавлено: 27 сен 2013, 20:44
B032TT
снял двигатель сальник был визуально цел, т.к заказал новый то старый вытащил, втулку не видно, пришлось снимать насос коробки.втулка в которую входит вал бублика была стерта(( осмотр насоса выявил визуальную выработку на шестернях насоса(в основном на большой по внешней стороне) . в результате заменил насос в сборе от старой коробки.Появился вопрос как определить состояние фрикционов? масло в принципе прозрачное и без особо вонючего запаха...но дикстроном не пахнет(вообще оно всегда так пахло)
Re: льет масло!!!!
Добавлено: 29 сен 2013, 11:57
ZILLA
B032TT, чтд. :) А фрикциончики нать вынимать и глядеть на них. Если есть маркировка и цвет у них в норме - то живы. Хотя по сути - они расходник.
