сильная вибрация на режиме 4h
- ЕвгенийЛТ
- Двигатель:: Дизель, 3.2
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2 Di-d 160лс. тел для связи: 89655366111
Добрый день! Искал такую тему - на нашел, видимо проблема не популярная. Ездил сегодня по делам по городу на 4h, вдруг авто задребезжало очень сильно, как будто на очень низких оборотах едешь. Но обороты были 2300. Не растерявшись сразу включил 2h и все стало хорошо. Переключаю обратно - опять дребезжание. У кого такое был? В чем может быть проблема?
Pajero III, 3.2 Di-d 2001г, европеец. тел для связи: 89655366111
- montero842
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8
Re: сильная вибрация на режиме 4h
Похоже на умирание шруса переднего кардана. Меняется кардан целиком, стоимость порядка 20тыр. Я временно ушел от проблемы снятием крышки, промывкой и смазкой шруса (отъездил 3 зимы). Но последний раз смотрел - выработка уже приличная, т. что все равно прийдется менять.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Когда снимали и промывали, не разглядели случаем, как вал закреплён во внутренней обойме шруса? Вот явно же не приварен. Может стопорное кольцо какое есть
Дед Василь
- montero842
- Двигатель:: 6G75
Там невозможно рассмотреть, т.к. угол отклонения шруса и вала очень маленький, да еще и крышка мешает. Вообще наверное должен разбираться, но в любом случае проводить эксперименты надо при наличии запасного кардана
. А еще же надо шрус от чего-то подобрать!!!
- HiTEX
Вот про это и разговор. Хотелось бы узнать на счёт "съёмности" а там уж и про "заменяемость" продолжить разговор
Дед Василь
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Решил сюда отписать.
Недавно заметил у себя маленькие толчки, когда машина движется в 4H на крайне низкой скорости. То есть если её держать тормозами и ползти ~1-2 км/ч. "Толкается" часто-часто, примерно как "тык-тык-тык"... Мордой об руль конечно не мотает ))) , но пятая точка чувствует дискомфорт, особенно когда светофоры через каждые 100 метров...
Думал тормоза кривые, но ногу с тормоза убираешь, и пока она чуточку сама разгоняется до скорости человеческого шага, 3-4 толчка еще будет.
А вот в 2Н такого эффекта не наблюдается.
Сегодня еще проверю в 2Н повнимательнее и также попробую 4HLc.
На любых других скоростях никаких эффектов нет. На 4H спокойно хожу на любой скорости.
Масло в раздатке/мостах менялось 35 тыщ назад.
Что это такое может быть, как думаете? Может все-таки кривые передние диски как-то влияют при подключенном пер.мосте/кардане?
Или может сам передний кардан...? Раздатка...?
А во, еще вспомнил... Обычно передние колеса качаю 2.1, задние 2.3. По трассе хожу часто, поэтому постоянно так накачано.
Но наверное это вряд ли повлияет при 4H. Межосевой-то выключен.
- hc2hunter
Ехал вечером домой, попробовал из 4H подключить межосевой (4HLc).
Вроде бы эффект подергиваний пропал. Или уменьшился до неощутимого порога.
Вернулся назад... кажется и в 4H пропал.
Завтра еще потестирую.
