Аккумулятор на Паджеро-2.8
Николай-Беляево
Сообщение Николай-Беляево »
Уважаемые, подскажите, закипел левый аккумулятор, снял клемму минус, машина заводится нормально. Вопрос. Зачем на Паджеро-2.8 установлено 2 аккумулятора, какие последствия временной эксплуатации машины с одним аккумулятором.
Gorynych
Re: Аккумулятор на Паджеро-2.8
Сообщение Gorynych »
Николай-Беляево писал(а):Уважаемые, подскажите, закипел левый аккумулятор, снял клемму минус, машина заводится нормально. Вопрос. Зачем на Паджеро-2.8 установлено 2 аккумулятора, какие последствия временной эксплуатации машины с одним аккумулятором.
Второй ставится для увеличения ёмкости это особенно хорошо при использовании лебёдку и прочих сильных потребителей
последствий особых не будет если реле регулятор пашет четко
если не очень то будет перезаряд оставшегося аккумулятора
Гарик
Сообщение Гарик »
А самое главное! 2 аккумулятора по 12В = 24В в сети!
4D56T 1992 автомат
подвеска +50 Tough Dog
лифт кузова +60
колеса BFGR 33`
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Ну вот это совсем не обязательно. Смотря как подсоединить.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Gorynych
Monterorider писал(а):Ну вот это совсем не обязательно. Смотря как подсоединить.
то точно от соединения зависит вольтаж обычно 12 или 24
:) но кстати бывает и смешанная схема :? на запуск двигателя идет 24 а :D на остальное 12 в частности эта схема нс шевроле блайзер пикап с дизельной восьмеркой :roll:
а на пыжыках :wink: только12 хоть один аккум хоть 2
Monterorider
Это у них от военных так повелось.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Гарик
Сообщение Гарик »
Не знаю парни у кого как, но у меня в салоне есть розетка 24V.
а вот почему у меня 2 батареи я так до конца и не пойму.... Заводиться он может и с одной.....
Я так думаю....
Последний раз редактировалось Гарик 25 июн 2004, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
4D56T 1992 автомат
лифт кузова +60
колеса BFGR 33`
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Второй акумулятор дает повышеное напряжение при прогреве свечей накаливания - кратковременно подается 24 вольта для разогрева. Далее второй аккумулятор работает просто в паралель. Я при переделке с праворульки на левую сторону убрал один из аккумуляторов - не помещался главный тормозной цилиндр. Получилось вместо двух аккумуляторов по 75 Ач, один в 120 Ач. Не большая потеря для дизеля. Единственный минус - сложности запуска на холодную. В любую погоду приходится пару раз погревать свечи. Сказывается контроль электроникой предпускового прогрева.
На дизеле с 120 А батареей не столь важен второй аккумулятор при пользовании лебедой.
Данная схема практиковалась начиная с 91 года на вторых Пыжаж с более-менее люксовой комплектацией - слишком много энергопотребления. В дальнейшем схема с двумя аккумуляторами получила множество нарекания по безопасности - тестовые удары с любой стороны приводили к подтеканию электролита и выходу из строя в дальнейшем рядом расположеных агрегатов.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Gorynych
Monterorider писал(а):Это у них от военных так повелось.
Вполне возможно этот блейзер был военный :lol: даже с дыркой после бури в пустыне :twisted:
