Просто решил поменять свечи и вдруг .... Что делать ?
Hopkins
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1994год! Exceed 6g74
Сообщение Hopkins »
Здравствуйте! Решил вчера свечи поменять, купил платиновые и поехал в гараж менять, снял ДЗ,воздухан, вообщем всё как всегда. Когда открутил первую свечу (если смотреть со стороны воздухана самая левая) увидел что она вся в масле, видимо она даже не работала , поскольку масла было много, и вторая свеча сразу за ней тоже вся в масле, остальные нормальные свечи были. Что теперь делать ? Как устранить? Откуда в цилиндре взялось масло ? :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*: Заранее спасибо :)
Mitsubishi Pajero2 1994г. 6G74. Exceed.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Просто решил поменять свечи и вдруг .... Что делать ?
Сообщение Alessandro »
наверное из под колец бросает
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Масло на свече не из цилиндра, а после того как выкрутил, окунул в накопившееся в колодце, а в колодец масло попадает из под уплотнительных колец клапанной крышки
toliksib
Сообщение toliksib »
1. Когда в цилиндре на свече накапливается масло во время работы мотора - чёрный бархатистый масляничный слой.
2. И когда окунёшь свечу в лужу масла.
Это же разные картинки.
Чтобы увидеть различие, даже не надо быть профессионалом.
Автор темы мог бы и уточнить. ::-|:
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
В масле и саже(от масла, налете и пр..) разное понятие, раз написал в масле, значит колечки уплотнительные...
Hopkins
Двигатель:: 6g74
Сообщение Hopkins »
Да именно как будто их окунули в масло , а не нагар ! А менять эти кольца процедура сложная ? Дорогая ?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Снимать клапанные крышки и менять. Прокладки по впуску надо, время и НЕ кривые ручки!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
