Стартер скрежещет.
Добавлено: 30 сен 2013, 10:32
OlDer
Подскажите. После кап. был заменён маховик (б.у.) и стартер (тоже б.у., но восстановленый). Сразу после установки наблюдается такая картина: стартером крутит секунд 5 нормально, а потом появляется ужасный скрежет, как будто бендикс не входит в зацепление с маховиком, а просто цепляет краями за зубья. Иногда крутит нормально, но чаще именно так. Все провода проверил. Был почти обломан чёрный провод одноконтактный - починил. Землю везде так же проверил и зачистил. В чём может быть проблема ?
Re: Стартер скрежещет.
Добавлено: 30 сен 2013, 10:45
Vitaliy666
блин, чет на долго у тебя растянулся ремонт(((...скрежетать может два варианта, или втягивающее не доконца срабатывает, а плюс еще долго крутишь начинает напряжение на батарее проседать...
ну или шаг зуба не совпадает(что думаю все же врят ли)...
Добавлено: 30 сен 2013, 10:49
OlDer
Нет. Последнее исключено, ибо и стартер с этой машины и Коля с Ижевска с маховиком не мог ошибиться, тем более что мы старый с новым прикладывали перед установкой. Я тоже думаю на бендикс, но вопрос в том, что именно происходит. То ли плохо держит втягивающее, то ли наоборот вытаскивать не успевает, когда двигатель стартует.
Добавлено: 02 окт 2013, 11:45
OlDer
Может у кого есть какие идеи ? Что в первую очередь проверять. Очччень не хочется снова двигатель откручивать
Добавлено: 02 окт 2013, 16:51
toliksib
Ребятки вы для чего темы создаёте ? Если сами же себе и отвечаете на свои вопросы.
"OlDer", ты уже сам себе написал в каком направлении копать. Ну и дерзай !
А то я тут недавно одному человечку распинался, как соединить, как проверить стартер. А он свою линию гнул, и говорит "я всё правильно делаю, стартер не виноват". Потом вообще слинял, и тишина. Я понял что всё таки был неисправен стартер. Но он замолчал, не захотел поделиться секретами. Плюёт на форумских.
Задал вначале вопрос - расскажи в конце, чем дело кончилось. Чтоб кому то, с аналогичной "болячкой" было понятно, чем вылечить свою машинку.
Добавлено: 02 окт 2013, 19:17
OlDer
Я обязательно расскажу, чем дело кончилось. чем сердце успокоилось.
Просто думал, что есть ещё варианты неисправности...
Добавлено: 10 мар 2014, 10:19
filter41
Извольте описать правильно проблему. Под ваши описания подходят три проблемы стартера. 1. Либо он плохо входит в зацепление. 2. Прокручивается Бендрикс. 3. Плохо выходит из зацепления после запуска. Все эти проблемы легко описать и прослушать, потому как даже звуки разные. Вы-же свалили все это в кучу.
