Помогите найти мануал по регулировке тросика АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- OlDer
Заранее прошу прощения, ибо тем о плохой работе W2 много. У меня тоже самое. Переключение с 1 на 2ю только с перегазовкой. Со 2й на 3ю вообще не переходит. Сейчас это очень критично, т.к. откапиталил двигатель и крутить его выше 2.5 об критично. Помогите ссылкой на регулировку тросика. После установки двигла его не настраивали. Масло в коробке свежее по мануалу.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Помогите найти мануал по регулировке тросика АКПП
Мануала нет, есть совет эксперта.
Скинуть тросик с дросселя, немного запихнуть его в гильзу, а потом медленно вытягивать. Как только появиться сопротивление (клапан дроссель начнёт открываться) сразу тянуть перестаём и ставим маркером метку по границе троса и гильзы. Далее вешаем бобышку так, чтобы отметка маркера была видна, т.е. бобышка была перед меткой и зажимаем бобышку плоскогубцами. Усё.
Что с уровнем масла и его цветом?
- OlDer
Уровень на холодную между двумя метками COLD. Масло залил свежее, т.к. в процессе снятия двигателя старое всё вытекло. Но старое было красного цвета.
- B032TT
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II(пыж-коротыш)
тросик при установке на дроссель должен быть натянут? между бобышкой и дросселем?
Pajero II(был праворукий) 95г 6G72 24 valve мосты 5,285 АКПП,SuperSelect 3 дв, 31\10.5\R15, Come Up DV 9000
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
B032TT, не то чтобы натянут. На бензинках провиса этого троса нет.
- B032TT
я понял. спасибо!
- OlDer
Сегодня выставил тросик по ограничителю, который, как оказалось, у меня есть. Натягивать сильно не стал. Стала переключаться с первой на вторую без перегазовки, но правда, затянуто как-то, вяло (может просто с непривычки кажется). Со второй на третью разогнаться негде было, чтобы проверить. Но уже это обстоятельство несказанно радует. Рывков нет совсем. Теперь бы понять, как она правильно должна переключаться в плане затягивания.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
OlDer, уже не однократно писал что при спокойной езде переключения идут в районе 1750-2250 об. на бензинке.
- OlDer
Спасибо. Это я как раз понял. Меня беспокоит сама вялость переключения. Я не знаю, как это объяснить. Переключение происходит нехотя что-ли.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
OlDer, нехотя?
Единственно, что могу предложить - приезжайте ко мне на диагностику.
- OlDer
Сегодня ещё раз поправил тросик и всё стало хорошо
В субботу на всякий случай ещё проверю состояние датчика дросселя. Большое спасибо за помощь.
