Помогите найти мануал по регулировке тросика АКПП
Добавлено: 01 окт 2013, 10:55
OlDer
Заранее прошу прощения, ибо тем о плохой работе W2 много. У меня тоже самое. Переключение с 1 на 2ю только с перегазовкой. Со 2й на 3ю вообще не переходит. Сейчас это очень критично, т.к. откапиталил двигатель и крутить его выше 2.5 об критично. Помогите ссылкой на регулировку тросика. После установки двигла его не настраивали. Масло в коробке свежее по мануалу.
Re: Помогите найти мануал по регулировке тросика АКПП
Добавлено: 01 окт 2013, 11:00
ZILLA
Мануала нет, есть совет эксперта. :)
Скинуть тросик с дросселя, немного запихнуть его в гильзу, а потом медленно вытягивать. Как только появиться сопротивление (клапан дроссель начнёт открываться) сразу тянуть перестаём и ставим маркером метку по границе троса и гильзы. Далее вешаем бобышку так, чтобы отметка маркера была видна, т.е. бобышка была перед меткой и зажимаем бобышку плоскогубцами. Усё.
Что с уровнем масла и его цветом?
OlDer
Уровень на холодную между двумя метками COLD. Масло залил свежее, т.к. в процессе снятия двигателя старое всё вытекло. Но старое было красного цвета.
Добавлено: 01 окт 2013, 22:10
B032TT
тросик при установке на дроссель должен быть натянут? между бобышкой и дросселем?
Добавлено: 01 окт 2013, 22:42
ZILLA
B032TT, не то чтобы натянут. На бензинках провиса этого троса нет.
Добавлено: 01 окт 2013, 23:42
B032TT
я понял. спасибо!
Добавлено: 02 окт 2013, 10:26
OlDer
Сегодня выставил тросик по ограничителю, который, как оказалось, у меня есть. Натягивать сильно не стал. Стала переключаться с первой на вторую без перегазовки, но правда, затянуто как-то, вяло (может просто с непривычки кажется). Со второй на третью разогнаться негде было, чтобы проверить. Но уже это обстоятельство несказанно радует. Рывков нет совсем. Теперь бы понять, как она правильно должна переключаться в плане затягивания.
Добавлено: 02 окт 2013, 11:06
ZILLA
OlDer, уже не однократно писал что при спокойной езде переключения идут в районе 1750-2250 об. на бензинке.
Добавлено: 02 окт 2013, 11:19
OlDer
Спасибо. Это я как раз понял. Меня беспокоит сама вялость переключения. Я не знаю, как это объяснить. Переключение происходит нехотя что-ли.
Добавлено: 02 окт 2013, 21:58
ZILLA
OlDer, нехотя? :) Единственно, что могу предложить - приезжайте ко мне на диагностику.
Добавлено: 03 окт 2013, 10:17
OlDer
Сегодня ещё раз поправил тросик и всё стало хорошо :) В субботу на всякий случай ещё проверю состояние датчика дросселя. Большое спасибо за помощь.
