				Куда поставить градусник на НМПС?
				Добавлено: 02 окт 2013, 23:20
				 воффка
				Очень хочется знать температуру окружающей среды! На предыдущем авто была, поэтому привык. А паджерик у меня в комплектации Ultimate, который с навигацией. Так вот там температуру не показывает. Может кто заморачивался с этой ерундой? Чего придумать можно? А то как то колхозить не очень хочется. Или я чего-то не знаю? Может можно её как-то на штатный монитор вывести?
				Re: Куда поставить градусник на НМПС?
				Добавлено: 03 окт 2013, 08:22
				 Фреди
				Поставь лучше например БК мультитроникс RC-700  (примеры установок на этой странице
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165), у него в комплекте идёт свой датчик температуры. Пользы от этого БК в разы больше чем от штатного: появятся точные показания температуры дрыгателя, напряжение в сети, возможность считывать ошибки (некоторые ошибки можно даже сбросить самостоятельно) и ещё очень много чего
				Добавлено: 03 окт 2013, 10:42
				 воффка
				Ну, в принципе, как вариант! А насколько сложно его подключать? Не сталкивался ни разу!
				Добавлено: 03 окт 2013, 10:53
				 Фреди
				воффка писал(а):Ну, в принципе, как вариант! А насколько сложно его подключать? Не сталкивался ни разу!
В принципе ничего сложного - если тебе важна только температура наружного воздуха то достаточно подключить БК к колодке OBD2 и вывести датчик температуры наружу
 . Если хочешь заморочиться "по полной" то в теме которую я тебе указал всё есть
