Pajero Sport 4d56 дымит чёрным!
Добавлено: 21 окт 2006, 04:04
ss13
При нажатии на педаль газа до 4х тысяч оборотов - начинает дымить чёрным! При повышени нагрузки до 3000-3500 оборотах тоже начинает потдымливать но не капитально! Фильтр менялся - тяга отличная!
Что может быть - соляра или ещё что?! Клинит меня этот дым чёрный!
Добавлено: 21 окт 2006, 13:02
aws77
У меня такое было когда хреновую солярку залил, а потом все прошло само собой. Сейчас модно стало ее сильно разбавлять печным топливом, после чего она приобретает красноватый цвет, как тормозуха БСК, кто помнит.
Возьми пластиковую канистрочку, да и налей туда солярки с той заправки, на которой заправляешься. Сразу все будет видно.
Удачи.
ЗЫ, А ты про какой машин спрашиваешь?
Добавлено: 21 окт 2006, 19:49
Алекс
Ну не нада так сильно жать. Свыше трех тысяч раскручивать 4D56 не рекомендуется. Да и максимального момента у него после 2500 нет. А уж 4000 ему противопоказано.
Добавлено: 22 окт 2006, 22:23
ss13
Да я 4000 не под нагрузкой даю! На стоячей! А так дымит по чуть чуть - но не сильно! Сейчас вроде весь бак выкатал и залил на BP... посмотрим что будет завтра!
Разговор идёт о Pajero Sport.
Добавлено: 28 окт 2006, 00:56
Neofeet
ss13 писал(а):Да я 4000 не под нагрузкой даю! На стоячей! А так дымит по чуть чуть - но не сильно! Сейчас вроде весь бак выкатал и залил на BP... посмотрим что будет завтра!
4000 на стоячей... "Месье знает толк в извращениях" (с)старое...
Re: Pajero Sport 4d56 дымит чёрным!
Добавлено: 30 окт 2006, 05:30
Mosh
ss13 писал(а):При нажатии на педаль газа до 4х тысяч оборотов - начинает дымить чёрным! При повышени нагрузки до 3000-3500 оборотах тоже начинает потдымливать но не капитально! Фильтр менялся - тяга отличная!
Не трогай ничего, у тебя все в порядке, так и должно быть. Черный дым это не успевшая сгореть солярка. Для дизеля это норма и говорит, что аппаратура работает правильно и оптимальном режиме.
Добавлено: 31 окт 2006, 00:58
Михей
У Вас мсье накрывается турбина однозначно :(
Добавлено: 31 окт 2006, 00:59
Михей
Шутка :D но у меня такого нет
Добавлено: 31 окт 2006, 06:09
Joni
Для начала , я бы проверил надув турбины, реальный поставив манометр,затем если не помогло промыл-бы винсом топливную!!!!
Ну ,а если , и это не поможет, дальше либо на СТО , либо брать в руки мануал, и малость почитать!!!!
Удачи.
Добавлено: 01 ноя 2006, 12:48
kva
Поменяй возд фильтр ,может насос немного накручен,должен дымить немного,у кого не дымит вообще значит еле еле едит и разгоняется до 100 за 30 мин.Не забывай про инерционность турбины.
Добавлено: 01 ноя 2006, 15:25
Neofeet
Распылители замени-отрегулируй.
