Замена ксенона
Добавлено: 04 окт 2013, 14:19
лео
Стали плохо гореть лампы ближнего света. Пошукал поиском, узнал какие лампы, как менять. Купил в магазине D2S PHILIPS 4300K 85122+. Поменял, правая стала заметно лучше светить, а левая почти также как и старая. Может ли быть такое, что я ее не ровно поставил тем блее, что ставить левую очень неудобно, мешает жгут проводов или она такая хреновая. В магазине проверяли, вроде бы загорались и светились одинаково. Как их выбирать или это лотерея?
Re: Замена ксенона
Добавлено: 04 окт 2013, 14:36
Lebed
лео писал(а):...В магазине проверяли, вроде бы загорались и светились одинаково...
Интересно, как долго Вы на них смотрели и определили "одинаковость". :)
Теперь по теме. Дабы не плодить близнецов. Кнопка "поиск" справа. Тема есть точно, обсуждали многое.
Ради любопытства:
лео писал(а):Стали плохо гореть лампы ближнего света...
Как определили/почувствовали?
Re: Замена ксенона
Добавлено: 04 окт 2013, 15:55
лео
Ради любопытства:
Про кнопку " Поиск" знаю, читал. Смотрел глазами. Ночью плохо светят, извините ни черта не видно.
Машине 3 года. Езжу каждый день. Свет сам включается и выключается.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 05 окт 2013, 11:28
qrz
вот что происходит с родной лампой за год интенсивной эксплуатации
походу "соли выпадают"
менять решил из-за того что стали светить откровенно плохо, толку от фар не было.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 07 окт 2013, 01:17
megranny
лео писал(а):...Свет сам включается и выключается.
Дык автосвет не отключается,что-ли?Днем на фиг их жечь?Или дэрээл или пэтээф в помощь.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 07 окт 2013, 05:29
qrz
штатных дхо нет. птф использую как дхо только в сухую погоду.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 07 окт 2013, 08:59
лео
Поменял в магазине, выбрал из трех подбором с установкой в фару. Теперь обе светят одинаково. По сути покупаем кота в мешке. Спасибо grz за фотографии, про соль в колбе не знал. За 3 года эксплуатации соли выпало чуть ли не половина колбы. И другая сторона колбы стала матовая. Штатных дхо нет, да и что-то ставить не хочу. Посветим новым xenon-чиком. Выгорят поменяем.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 07 окт 2013, 09:35
Lebed
лео писал(а):...Купил в магазине D2S PHILIPS 4300K 85122+. Поменял, правая стала заметно лучше светить, а левая почти также как и старая...
лео писал(а):Поменял в магазине, выбрал из трех подбором с установкой в фару. Теперь обе светят одинаково...
При такой пересортице по свечению одинаковых новых ламп, не исключено, что данные лампы могут оказать вредное воздействие на части фары. На линзу или стекло, напр. ИМХО, сдал бы обратно такую продукцию.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 07 окт 2013, 12:45
chik777
Это скорее говорит о поддельных лампах. Они обычно в OEM упаковках приходят....и стандартный развод продавцов-----типа для сервиса.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 07 окт 2013, 13:23
лео
Спасибо коллеги, придется еще раз руки царапать.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 08 окт 2013, 11:03
slav78ru
.. Мне тоже стало казаться, что ксенон уже не тот... Купил корейские zumato 4300k по цене 700р за штуку, убил пол часа времени на их замену(куча матюков и ободранные руки)
Результат: заметной разницы в яркости света не заметил, зато расфокусировка луча на лицо!((((
Re: Замена ксенона
Добавлено: 05 ноя 2013, 09:41
zlodey
а проблема скорей всего не в лампах.. а в отражателе
у меня тож самое.. фары не светят
кучу ламп поменял - не помогло
снял фару посмотрел на линзу, нужно менять
машинка 2009 года
Re: Замена ксенона
Добавлено: 05 ноя 2013, 10:20
slav78ru
Забыл отписаться! В моём случае оказалась бракованной одна из ламп, при проверке она светила так же ярко как и остальные, а при установке в линзу светила не внятным пятном не попадая в фокус. Поменяли без вопросов. Желаемый результат достигнут! + отработал навыки замены лампочек- теперь ни каких матюгов и царапин:))
Re: Замена ксенона
Добавлено: 05 ноя 2013, 22:15
Lebed
Как вам такое расхождение? Корея, MaxLux. О расхождении в продажной цене промолчу.
Re: Замена ксенона
Добавлено: 24 мар 2014, 15:46
BabyHummer A-328
Вчера заменил штатные лампы головного света на китайские, приехавшие последним караваном ::-D:
На фото справа родная лампочка, а слева - китай.
Никакой расфокусировки и пр.неприятностей я не заметил, кроме того, что новые лампы откровенно "желтят" в сравнении с белым светом старых ламп. Надеюсь(судя по "свидетельствам очевидцев" :) ), это скоро пройдет. А пока что, просто непривычно. Если честно, то особой разницы в качестве освещения дороги я не заметил. ХЗ почему. :=-O: Или потому что это Китай, или потому что... не знаю. Но по ощущениям, мой галоген в фарах Эксполрера, с лампами Филипс+30% светил получше этого ксенона. Такие дела.
