Не пинайте сильно новичка..Танцы с печкой - Монтеро III...
Mitsubishi Pajero/Montero III
Valera-Grodno
Двигатель:: 3.5 бенз
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Valera-Grodno »
Всем привет!
Не так давно стал обладателем Монтеро 3. В спешном порядке пытаюсь довести до состояния "рабочий авто - каждый день со мной"))...
При покупке прощупал кажется все, но некоторые ньюансы все же упустил...
Благодаря форуму и FAQу уже решили проблему с неработавшим сигналом и круизом (тупо переломлен шлейф был), заменили штатную магнитолу (установщик был немало удивлен наличием штатного усилителя и саба ::-D: ), установили газ, примастырили салонный фильтр, вернули свет в салоне, ну масло-фильтра само собой. Осталось только сигнализация ибо заводское гэ...не устраивает совсем ну вы поняли))
Но самая большая печалька ждала меня после включения печки - еле теплый воздух с водительской стороны и холодный с пассажирской.
Перечитал форум и фак - нашел вроде ответ. Сунул ноутбук знакомому мастеру под нос - решили промыть радиатор печки. Скажу я Вам, зрелище ядреное, когда из него вытекало рыжее месиво))). Помыли кстати без демонтажа панели - просто снимали трубки и подавали воду керхером (потребовалось почти 40 литров до достижения результата).
Завелся и вот оно - тепло!!! Причем со обеих сторон.
Но душа требовала продолжения банкета, а точнее замены антифриза (ибо его цвет и количество бяки в расширительном бачке не радовали)... На свою голову поехал на какой-то типа сервис. Нашли они сливную пробку - слили литра 3 может чуть больше, промыли расширительный бачек, там еще литр плескался. Начали заливать свежий концентрат - потом даже заметили 2 клапана развоздушки на моторе)) влезло литра 3 антифриза. С двигателя попросил не сливать (наверняка бы похерили бы пробки). Завел машину, включил печку - все как всегда - дует отменно, горячим! Ну думаю, отлично!
А завтра был сюрприз - печка стала жить своей собственной, независимой от меня и погодных условий жизнью. Пока прогреваешься и едешь - дует теплом, потом перестает и дует холодом. Завелся занов - вроде теплым.
Вернулся опять к знакомому слесарю. Прикинули, что где-то пробка воздушная. Опять полезли к радиатору печки. Подали воду еще раз - все чисто. Завели - ноль внимания, дует холодом.
Покумекали, загнали на яму. Далее, в ход пошли гипотезы мастера (пишу как есть) - может проблема в задней печке или пробка образовалась в патрубках за первой печкой. Где-то по центру машины, там где переплетение эих самых трубок. он определил нужную)) Сорвал, вытекло литра 2 антифриза. Залил свежака)) Вроде начало дуть теплым. Уехал. Но не долго музыка играла, подъезжая к дому - все тот же бодренький воздух подул :]:-O: Тут уж я начал неистово проклинать и мастера, и машину, и инжинеров концерна Мицубиси...
Сегодня оставил ему машину опять..Ах да, на всякий случай для досье - мотор абсолютно нормально проревается до рабочей температуры, не кипит, жижа не бурлит, масла в охлаждайке не наблюдается..
Так вот сегодня мастер решил заглушить задний контур отопителя, типа "мыть задний радиатор печки впадлу", а проблема может быть там - типа или завоздушена система или забита вторая печка. После всех переделок задуло теплым снова)) Но мы же знаем ,что это всего лишь сразу)) Так оно и вышло - возле дома с пассажирской стороны было уже прохладно...
По состоянию на сегодняшний день вердикт мастера такой - примастырить мне маленький моторчик (типа как на Шаранах), который гоняет охлаждайку - если все будет фурычить - значит водяной насос уже уставший и не может "продавить" (сохранена терминология мастера).
Господа, парни, мужики, люди просто обладатели Монтеро/Паджеро - помогите, как сделать так, чтобы мне стало тепло в машине, и желательно не от буржуйки на дровах, а от этой матьееитить ПЕЧКИ!! Буду благодарен за любой помощь, подсказки и наставления, кроме "иди читай в фак, тема 100 раз обсосана и закрыта и т.п." Перечитал все похожие темы!! Но или мы не там копаем, или мастер у меня кривой и совсем не мастер.. Выручайте, а то нравится мне данный машин, а вот вечный холод в нем - нет...
Благодарил (а): 1026 раз
Re: Не пинайте сильно новичка..Танцы с печкой - Монтеро III.
Проверте наличие шланга на блок управления климатом. При установке музыки скидывают на раз.
Поставите на место и всё должно заработать.
Valera-Grodno
исключено - музыку и печку первый раз делал один и тот же мастер...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Может рукой нечаянно сдёрнул, пока провода просовывал. Посмотри, не трудно же открутить два винта и снять пластмаску.
Тебе дают совет - посмотри
Дед Василь
Valera-Grodno писал(а):исключено - музыку и печку первый раз делал один и тот же мастер...
Я знаю что бульбаши упёртые.................. :)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Valera-Grodno писал(а): ...А завтра был сюрприз - печка стала жить своей собственной, независимой от меня и погодных условий жизнью. Пока прогреваешься и едешь - дует теплом, потом перестает и дует холодом. Завелся занов - вроде теплым.
похоже на трубочку, которая подводит воздух к датчику температуры на блоке климата :*SCRATCH*:
ми-авто
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение ми-авто »
Меняйте радиатор печки и всё заработает.
Сталкивались с данной проблемой - других путей решения нет!!!
Сняли печку стали заливать горячую воду - пол печки не нагрелось(
Техцентр "МИ-АВТО" г. Москва, Остаповский проезд д. 10 стр. 1,2
тел. +7(926)338-39-29 http://www.mi-auto.ru
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
угу, то забито половина печки, то нет
DenVer писал(а):угу, то забито половина печки, то нет
Тут главное результат.
Поменяй радиатор, трубочку поставим в подарок. ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
смена радиатора 10 тыс. ::-D:
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
ми-авто писал(а):Меняйте радиатор печки и всё заработает.
:*THANK*: Спасиб за СТАРТЁР... :*VICTORY*:
Valera-Grodno
Менять радиатор печки - идея вообще огонь! 300 сама печка + зарядят нормальный прайс за замену))
Может есть смысл промыть систему "по-взрослому" - слить всю охлаждайку (в том числе и с блока), залить мощную промывку (пару человек так спасли радиаторы), слить/залить и затем уже наверх свежий антифриз.
Про трубку поясню ребята - сначала мастер поменял майфун, затем промыл радиатор печки и в первый раз все работало и дуло без проблем до того момента, как я поменял антифриз!!
На сегодня ситуация такая - правая пассажирская сторона - прохлада, со стороны водителя - правый воздуховод - летний воздух, левый воздуховод - греет относительно нормально... Потоки воздуха переключаются нормально..
Сразу после утренней заводки при прогреве как себя ведёт, тепло есть а с прогревом проподает?
Valera-Grodno
Завтра утром прослежу и точно скажу
Valera-Grodno
Машина прогревается и начинает дуть теплый воздух с левой стороны - с правой дует обыкновенный воздух с улицы.
Когда машина в пути долгое время, то кажется, что температура немного "гуляет", то чуть теплее, то холоднее..
Господа, есть мысль промыть систему охлаждения, но вот момент как сделать это грамотно? Сливные пробки на блоках всегда говняно откручиваются??
Сливные пробки откручиваются на ура.
Valera-Grodno
Значится так... Сегодня вечером поставили насос для принудительного прогона охлаждайки. Печка ожила! Машина работала на холостом ходу - со всех точек дул теплый воздух. Ну а дальше... Проехал до дома буквально 5-6 км (печка все время работала) и воздуха начал становиться все холоднее и холоднее... У дома опять дуло летним только со стороны водителя..
Может есть смысл поменять помпу и полностью промыть систему охлаждения? Не может же быть так, что радиатор печки загрязняется заново? На холостых обе трубки у печки горячие были сегодня...
Valera-Grodno
Смена антифриза и полная промывка системы проблему не решила.
Финально все так выглядит - стоим на месте, прогреваемся - идет со всех сторон теплый воздух, выезжаем на трассу либо повышаем скорость вентилятора обдува - тепло пропадает почти полностью, дует летним только слевой стороны.
Все-таки радиатор печки кирдык?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да забиты соты в радиаторе. Либо промой кислотой уксусной (с помощью того же дополнительного насоса) либо меняй радиатор
Дед Василь
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Ни уксус ни лимонная кислота не поможет. Проходил всё это, два раза торпеду снимал.
Ставить надо либо новый, либо заведомо исправный.
И обязательно проверить состояние трубок на задний отопитель. Именно продуктами ржи и забивает основной радиатор печки, т.к. вся система общая. Если не течёт, это ещё ни о чём не говорит).
89223080915 Николай
