паджеро-4 двигатель работал и внезепно заглох
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
на паджеро-4.3200тд ситуация такая-двигатель стоял работал на холостых и внезапно заглох!!!при попытке завести даже не схватывает!!!проверил метку от сигналки\думал сдохла батарейка\она рабочая!!!принёс даже другую-всё равно не схватывает!!!топливо поступает\на рампе ослабляяю гайки оттуда сочиться\вопрос может ли такое быть из-за какого нибудь датчика\положение кол-вала,распред вала\или другого
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: паджеро-4 двигатель работал и внезепно заглох
Сообщение ЯпонеЦ »
Сигналка есть? что блокирует?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
NazareT писал(а):Сигналка есть? что блокирует?
Присоединяюсь. Если все работало и не подавало никаких признаков\стуков и никто вчера под капот не лазил - проверять сигналку, а потом уже дальше...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Посмотри через маслянную горловину на месте ли цепь.
igor-857
Двигатель:: 6G75
SNOOPER писал(а):Посмотри через маслянную горловину на месте ли цепь.
да цепь на месте!!!чего блокирует сигналка я незнаю!!!топливо к рампе идёт!!!! что тогда может блокировать сигналка\управление форсунками что ли\ знаю что без метки от сигналки она не заводилась.поэтому я принес даже запасную и проверил все батарейки в метках.
тел-8 968 412 43 86
Как ведёт себя Чек Энжин?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Поставь на охрану, ключ в замок и на стартер... если крутит и орет(моргает фарами, габаритами)- то однозначно управление форсами. Может блокировать и стартер, и управление. Тогда искать реле блокировок... Сигналка какая? Иммо есть?
NazareT писал(а): то однозначно управление форсами.
Ты уверен что это можно так однозначно реализовать на данном тракторе? :)
igor-857
Двигатель:: 6G75
NazareT писал(а):Поставь на охрану, ключ в замок и на стартер... если крутит и орет(моргает фарами, габаритами)- то однозначно управление форсами. Может блокировать и стартер, и управление. Тогда искать реле блокировок... Сигналка какая? Иммо есть?
стартер крутит!!!сигналка сталкер -600\питер\
тел-8 968 412 43 86
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я имел ввиду питание компа, (иммо) заблокировано.
Значит точно ... заблокироыано управление... ищи релюхи сигналки..
CASper
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
Посмотри предохранитель, на иммо
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
igor-857
Двигатель:: 6G75
CASper писал(а):Посмотри предохранитель, на иммо
машина стала схватывать!!!у меня такое подозрение,либо глючит замок зажигания,либо просто забит наглухо сажевый фильтр\к чему я больше скланяюсь\время покажет!!!
тел-8 968 412 43 86
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Схватывает или запускается? Отстой из топливного фильтра сливали в чистую емкость?
igor-857
Двигатель:: 6G75
Dizel Man писал(а):Схватывает или запускается? Отстой из топливного фильтра сливали в чистую емкость?
бак чистый,фильтр новый.отстой чистая солярка. воздуха нет!!топливо поступает. авто схватывает!!!но незаводиться.может ли это быть из-за датчика полож кол-вала???
тел-8 968 412 43 86
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Скорее проблема в дозаторе. Нужна диагностика. Мотор не пускается - должны выскочить ошибки...
