Перестала работать аварийка масла на панели
Добавлено: 06 окт 2013, 11:00
Rukasm
Подскажите что можно сделать?
После замены масла перестала гореть масленка на панеле!
Когда менял масло оборвал провод идущий к датчику давления масла, присоединил обратно датчик работает но не так как раньше а масленка не горит!!!
Re: Перестала работать аварийка масла на панели
Добавлено: 06 окт 2013, 11:20
Pteradaktel
а датчик поменять? нее?
как то так
Добавлено: 06 окт 2013, 11:24
bkmz123
может просто лампа на панели перегорела? что значит не так как раньше?
P.S. отключить провод идущий от датчика и замкнуть напрямую на массу (на минус), лампа должна загореться, если же нет то тогда смотреть лампу или проводку, если загорится то проблема в датчике, у меня такое было, тогда либо снимать и промывать или же замена датчика (бюджет копейки) ИМХО лучше поменять если дело в нем.
Добавлено: 06 окт 2013, 11:26
Rukasm
Pteradaktel писал(а):а датчик поменять? нее?
как то так
Менять не пробовал!
А датчик один? на давление и на аварийку?
Добавлено: 06 окт 2013, 11:30
Rukasm
bkmz123 писал(а):может просто лампа на панели перегорела? что значит не так как раньше?
Датчик стал как то более заторможенее работать
Попробую отпишусь!!!
bkmz123
На спорте должно быть 2, один на лампу, другой на прибор показывающий давление. На лампу давления маленький, а на показометр типа бачонка (чем то на УАЗовский похож)
Добавлено: 06 окт 2013, 11:33
Pteradaktel
как то так
Менять не пробовал!
а вот тут - хз, у меня на давление штатного нет. Но, как правило датчик на лампочку - эт просто контакт, а датчик на визуализацию - эт резистор..потому наверно их там два.
bkmz123 писал(а):может просто лампа на панели перегорела? ...
А лапочка на панели должна загораться при вкл зажигания..
как то так
Добавлено: 06 окт 2013, 11:36
bkmz123
Датчик на стрелку
Добавлено: 06 окт 2013, 12:08
Rukasm
как то так
Менять не пробовал!
как то так
Поменял лампу работает! Спасибо за совет!
