Ошибка P0740
Добавлено: 06 окт 2013, 21:05
TheBigSnake
Вот и у меня случилась трабла, выскочила ошибка P0740. Быстренько почитал инет - основная проблема в проводке. Нырнул под машину, вытащил жгут проводов, проверил фишки и не нашел ничего криминального : фишки в порядке, провода не перебиты и даже не потерты. Теперь ломаю голову, что делать дальше.
Преамбула: весной вытаскивал товарища и сам сел в болото по середину дверей, салон затопил. После этого вылазили разные косяки по лямбде и адсорберу. Вроде победил. Теперь коробка дала ошибку, в работе только одно изменение при 2000 об/мин раньше ехал 80 миль/ч, теперь 75 миль/час.
Помогайте, куда копать ?
Re: Ошибка P0740
Добавлено: 06 окт 2013, 21:07
Captain Sergio
Всю проводку смотри, не только разъемы. Может и в середине провода окисление быть.
Re: Ошибка P0740
Добавлено: 06 окт 2013, 21:17
TheBigSnake
А от какой фишки смотреть провода ? Прозвонить, я так понимаю, надо от фишки на коробке до фишки в салоне.
Re: Ошибка P0740
Добавлено: 07 окт 2013, 12:12
Captain Sergio
Лови описание из мануала. Быть может поможет. С автоматами дел не имел, увы.
Re: Ошибка P0740
Добавлено: 07 окт 2013, 16:37
eatm
У меня с этой ошибкой по всей видимости коробка померла.
Ещё вот что - провод в правое нижнее гнездо ОБД разъема, второй конец на массу, коробку в режим P и считаем что намигает лампочка N. Там тоже ошибки считываются. Snooper вот тут описал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1#p1592570
Re: Ошибка P0740
Добавлено: 07 окт 2013, 23:56
TheBigSnake
Считать ошибки как, я знаю - стоит бортовой комп. Из мануала ошибки не те, мануал тоже есть. Нужен совет практика, кто эту ошибку побеждал.
Re: Ошибка P0740
Добавлено: 08 окт 2013, 00:25
thebigsnake писал(а):Считать ошибки как, я знаю - стоит бортовой комп. Из мануала ошибки не те, мануал тоже есть. Нужен совет практика, кто эту ошибку побеждал.
Что за комп, мультиторник или EML?
Если да то в данной ситуации лучше его выкинте, так как он не поможет.
Ну и внимательно прочтите второе сообщение по ссылке выше.
Да и вообще переезжаем в ту тему. Нечего плодить пустышки.
Продолжение здесь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=110431
