дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 11:41
stranger699
Доброго всем дня комрады!
что то я протупил насчет установки дроселя,не могу вспомнить как правильно стоял (какой из двух вакумников смотрит вверх-вниз)... ::-(:
киньте у кого под рукой машина фото дросельного узла... :*DRINK*:
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 11:58
Vitalya-74
Тот что дальше от мотора отстоит, тот вверх.
Re: дросель,фото
Vitalya-74
А что у тебя не так что то с работой???
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:17
stranger699
Виталь там их два,один круглый второй ::-D: квадратный...какой вверху?!?
пару раз при интенсивном разгоне в гору загорался чек...грешу что перепутал эти девайсы
а так все нормально... :*DRINK*:
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:21
Vitalya-74
Квадратный...... Не с квадратными не сталкивался. Прочти код ошибки, и гадать не будешь!
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:22
stranger699
фото к вечеру скину...
там что то насчет передува турбины,побыстрому стерли,холодно было...надеялся что это еще старые
процесс не постоянный,едет отлично...но иногда пробивает
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:25
Vitalya-74
Пере-наддув, то это скорей всего актуатор турбины заедает или порвался. Заслонки за пере наддув не отвечают. Посмотри его! А может и шланг управления слетел
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:27
stranger699
вот с этого места можно подробнее...
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:34
Vitalya-74
ОК! А так?
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:37
Vitalya-74
ну можно ещё так!
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:40
stranger699
теперь как со снятием ТНВД...сразу стало понятно!!!
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:44
Vitalya-74
Ну и здорово. Проверь там всё, от температуры и сажи заслонка частенько клинит.
Re: дросель,фото
Добавлено: 07 окт 2013, 12:53
stranger699
постараюсь сегодня все сделать,в очередной раз спасибо:)
Re: дросель,фото
Добавлено: 15 окт 2013, 13:12
stranger699
смотрел патрубок на турбине,все отлично
чек загорается на горку под оборотами раз из десяти,мощность при этом вроде не падает,отпускаешь педаль,тухнет чек
дросель вот так стоит
Re: дросель,фото
Добавлено: 15 окт 2013, 17:24
Vitalya-74
Стоит правильно. Дроссель не влияет на перенаддув, если правильно ошибку расшифровали.....
Re: дросель,фото
Добавлено: 16 окт 2013, 14:36
stranger699
попробую на днях еще раз почитать ошибки
Re: дросель,фото
Добавлено: 29 окт 2013, 17:58
vanderveken
Была аналогичная картина, чек загорается зимой в гору под нагрузкой, машина начинает тупить, сбрасываешь газ - чек пропадает. Продул, прочистил фильтр датчика наддува во впускном коллекторе - все прошло уже 2 года - норм.
Re: дросель,фото
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:03
stranger699
да вроде как прошло,датчик чистил вместе с коллектором
