Страница 1 из 6
мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 01:13
ES_Mits
Открою с вашего позволения темку, надеюсь с пользой для себя и других. Приглашаю знающих людей.
Начинаем.
История двигателя мне известна с такой стороны... Прежний хозяин и я склонен ему верить сообщил мне: В двигателе менял практически все, кольца, вкладыши, гильзы, клапана, направляющие клапанов, маслянные форсунки внутри мотора, колпачки маслосъемные, причем ставил все хорошее. также менял и ремень с роликами.
У меня движок прошёл 50000 км. Стиль езды у меня спокойный. Солярка 10литров. Масло не ест. Недавно ехал и на светофоре повалил дым белый и троит. Капот. Бульки в расширители, но не выбивает. Температура в норме. В гараж с сильнейшей дымовой завесой поехал. Еле заехал задом в гараж, ночь и дым и кое как заехал. Глушу. опять капот. бульки в бачке. Когда дым рассеялся кругом обратил внимание дымок с правой стороны в районе прокладки головы. Все мы надеемся на лучшее но готовимся к худшему. Скинул голову. Опыта нет и плохо читал форум, в итоге уронил при открчивании болтов шестигранник в отверстие, помоему куда масло сливается. Так что кто полезет впервые снимать голову, закрывайте отверстия. учитесь на ошибках.
Прокладка вроде как новая, даже видны буквы всякие на ней. Трещины я так понял что надо смотреть когда сажу тёмную ототрёшь.
Фотки предоставлю, может что посоветуете.
А пока вопрос? шестигранник можно вытащить как нибудь не снимая поддон?
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 08:07
Pteradaktel
Шестигранник достать можно, но геморно..
Дефектовка после подобной ситуации - белый дым - показала:
1. трещины перемычек блока
2. расколотая гильза ( тож тыщ 30 км назад меняная)
3. трещина в ГБЦ ( новая автовелт), трещины не характерные..
4. Увод постелей коленвала.
5. трещина в коленвале..
Для себя сделал вывод, как бы бережно не эксплуатировался движек, но в итоге наступает общая усталость металла..Сам блок заканчивается. И сколько бы на него новых запчастей не вешать, он все равно уже долго ходить не будет..
как то так
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 08:08
Pteradaktel
PS если интересно, то фото всех дефектов могу выложить.
как то так
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 10:59
ES_Mits
да, интересно фото дефетов глянуть, для общего развития.
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 14:00
Fil
Pteradaktel писал(а):Шестигранник достать можно, но геморно..
как то так
П.4 как следствие перегрева предыдущим хозяином (я шарошил постели блока).
С выводом не совсем согласен, считаю, что состояние в бОльшей степени зависит от условий эксплуатаций, своевременности ТО, качества масел, расходников и тд, нежели от возраста. А также если предыдущие хозяева относились к авте на отъ.бись, ситуацию навешиванием новых запчастей точно не исправишь.
По теме - вскрывать и деффектовать, потом прикинуть, чё дешевле в твоём случае: контрактник или капиталка.
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 14:03
Fil
Я шестигранник тоже ронял, достал после снятия поддона, бо даже магнитная указка не помощник...
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 23:23
ES_Mits
так шестигранник падает на дно поддона? может както плоский магнитик приклеить к деревяшке или может от дверок холодильника магнитные полоски как приспособить?
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 23:35
asferrum
ES_Mits писал(а):так шестигранник падает на дно поддона? может както плоский магнитик приклеить к деревяшке или может от дверок холодильника магнитные полоски как приспособить?
в ЛЮБУЮ мастерскую,где мобилки чинят,зайдите. попросите штучки 4 старых звонка(не динамика,а именно звонка(баззер на сленге,полифон. динамик) от Нокии какой-нить:
http://www.sotmarket.ru/product/dinamik ... ginal.html
там внутри мощщщщщавый магнитик стоИт,пару штук к тросику какому примотать понадежнее можно,и выдернете шестигранник " на ура".
ронял как-то ковырялку в дырку от трамблера,вынул за 20 минут,из них 10 мин. просто матерился!
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 23:38
Pteradaktel
нее, не так,... в наборах есть точно но продается и отдельно указка-магнит телескоп. проталкиваешь его в поддон и по стуку определяешь, где он находится. Другим чень сильным магнитом "ищешь" шестигранник через стенку поддона, и заводишь его под указку..
как то так
Re: мой 4D56t
Добавлено: 08 окт 2013, 23:42
asferrum
мона и так...
но я как-то про второй магнит в тот раз "не догнал".
попался под руки трос какой-то,милиметра 4 в диаметре,2 магнитика с суперклеем в термоусадку насадил,пошурудил там.
ловил раз 5-6, но срывалась ковырялка,потом вынул.
но ковырялка-это не шестигранник. она длиной была сантимов 13-15!!! потому и срывалась.
Re: мой 4D56t
Добавлено: 09 окт 2013, 13:50
Fil
на коленвалу стоял вдоль шатуна
Re: мой 4D56t
Добавлено: 09 окт 2013, 13:55
Fil
Pteradaktel писал(а):нее, не так,... в наборах есть точно но продается и отдельно указка-магнит телескоп. проталкиваешь его в поддон и по стуку определяешь, где он находится. Другим чень сильным магнитом "ищешь" шестигранник через стенку поддона, и заводишь его под указку..
как то так
а, помнишь, я тебе тогда звонил и ты за указку мне рассказал, я тогда купил, шестигранник не достал, но по жизни помогла.
Re: мой 4D56t
Добавлено: 09 окт 2013, 19:45
Pteradaktel
)), ты чето совсем пропал...вечера ж они длинные..
как то так
Re: мой 4D56t
Добавлено: 09 окт 2013, 20:30
Fil
Они бесклнечнын, но срубает после таких вечеров махом!
Re: мой 4D56t
Добавлено: 12 окт 2013, 21:57
ES_Mits
1.Попытался вытащить шетигранник. Долго и не выташил. Подтащил его к сливному отверстию. Становится поперёк и никак. Сейчас стоит под наклоном и торец виден, но чуть тронеш и опять упадёт. Пока бросил вытаскивать до завтра. Завтра попытаюсь к торцу капнуть супер клея и нитку приклеить, может вытащю. Как думаете приклеится к торцу нитка и чем лучше капнуть-приклеить.
2.ГБЦ пытался отмыть сольвентом, чтото плохо сажа отходит. Чем мыть?
3. Проверил линейкой ГБЦ , вроде ровный. Какой допустимый максимальный зазор по плоскости?
4. Почему могло через прокладку выбивать газы наружу( когда приехал в гараж с бульками увидел газы из прокладки ГБЦ и сырой край где выбивало. )
5. Чтобы отдать на опресовку, какие процедуры надо сделать предварительно?
6. Если зазоры по плоскости будут в норме, обязательно ли шлифовать ГБЦ.?
Помогайте, друзья. С двигателями дело никогда не имел, но решил сэкономить 15000 руб за снятие ГБЦ, в итоге уронил шестигранник. Но не факт что в сервисе не уронят...
Попытаюсь с помощью форума разобраться с двигателем и делать потихоньку сам, надеясь на ваши подсказки...
Re: мой 4D56t
Добавлено: 12 окт 2013, 22:11
Pteradaktel
Привет, вводных мало, иногда только догадываться приходится..Пиши так, как будто сновья..
Итак, ты поменял прокладку ГБЦ?
при затяжке головы - уронил шестигранник в поддон?
Голову проверял сам по линейке?
правильно?
Клей в такой среде неприклеит. С одной стороны поддон скинуть - 3 часа работы. С другой - что уж там за шестигранник, который в сливное непроходит?
И еще, когда в курилке, то вроде как откуда человек и неважно, а вдруг ты на соседней улице..в гараже маяшься..мне ведь подьехать нетрудно..
как то так
Re: мой 4D56t
Добавлено: 12 окт 2013, 22:47
ES_Mits
нет я прокладку не менял, а откручивал голову шестигранником потому что забурлило в бачке. Шестигранники отменные. Начал откручивать длинным (10см) . половину болтов открутил(конечно откручивал по схеме в 2-3 приема). Короче этот длинный шестигранник я сломал напополам на центральном какомто болте ГБЦ. Взял короткий и продолжил откручивать, но при вытаскивании из болта шестигранник выскочил из головки и точнехонько полетел в маслянное отверстие.
Шестигранник на 10мм а сливное на 12мм помоему
может и надо поддон снять, но это потом прокладку надо и герметик вроде. Не получится вытащитьпридёся снимать поддон.
Re: мой 4D56t
Добавлено: 12 окт 2013, 22:50
Pteradaktel
Наши поддоны на герметике стоят..я поддон самый последний раз этим августом..в тайге, под дождем..переклеивал..там ничего страшного нет..
как то так
Re: мой 4D56t
Добавлено: 12 окт 2013, 22:57
ES_Mits
Круто в тайге...снимаю шляпу. А на какой герметик сажать?
Re: мой 4D56t
Добавлено: 12 окт 2013, 23:04
Pteradaktel
я белу либо локтайд, либо дон диал, как правило синий..Хотя с япы красный приходит..
Герметик хороший наш КЛТ, но я его в свободной продажи не видел, у нас его таскают с авиамоторного завода.
Всякие абро и т.п. - гуамно полное..
как то так
