Где находится блок предохранителей?
Добавлено: 08 окт 2013, 10:13
bublik
Всем привет, перерыл форум, нигде не нашел... где расположен блок предохранителей на МП 1 ? всю машину излазил, нашел только сбоку торпеды, там штук 10 предов и все.... где под капотом блок?
Re: Где находится блок предохранителей?
Добавлено: 08 окт 2013, 18:55
Саня
http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/p ... iteli.html
нигде не нашел... просто не искал
Добавлено: 08 окт 2013, 19:58
Pushkin
bublik писал(а):Всем привет, перерыл форум, нигде не нашел... где расположен блок предохранителей на МП 1 ? всю машину излазил, нашел только сбоку торпеды, там штук 10 предов и все.... где под капотом блок?
Нет там блока, всё в торпеде слева.
Добавлено: 08 окт 2013, 23:53
bublik
Саня= писал(а):http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/p ... iteli.html
их там нет.
Добавлено: 08 окт 2013, 23:54
bublik
Сборщик писал(а): Нет там блока, всё в торпеде слева.
а где тогда остальные предохранители???
Добавлено: 09 окт 2013, 00:04
Pteradaktel
а ты от чего предохранители ищешь?
как то так
Добавлено: 09 окт 2013, 00:06
Pteradaktel
что-то мне подсказывает, что ты те три предохранителя, которые прям на плюсовой клемме сидят, потерял.
как то так
Добавлено: 09 окт 2013, 08:50
bublik
Pteradaktel писал(а):а ты от чего предохранители ищешь?
как то так
да все подряд.... обогрев стекла, противотуманки, прикуриватель, мотор омывателя стекла и фар итп...стеклоподьемники, печка задака...
Добавлено: 09 окт 2013, 12:10
Pushkin
как то так
Я же тебе говорю: ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ на П1 находятся в САЛОНЕ В ТОРПЕДЕ
Добавлено: 21 окт 2014, 21:43
Игорян 74
а в японце 92 года праворуком где предохранители находятся? ::-X: кроме тех что в коробочке с лева под капотом...
Добавлено: 22 окт 2014, 05:30
Серега Сахалин
на японце, кроме тех, что под капотом еще под рулевой колонкой справа внизу бокс есть.
тут, по ссылке выкладывал раскладку предохранителей в этом боксе
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=131750
Добавлено: 22 окт 2014, 16:54
Игорян 74
Серега Сахалин писал(а):на японце, кроме тех, что под капотом еще под рулевой колонкой справа внизу бокс есть.
спасибо! нашел! все проверил, все целые а света так нет! не ближнего не дальнего
Добавлено: 23 окт 2014, 02:24
Серега Сахалин
Головной свет - в коробке, которая в отсеке двигателя, релюшку смотри и предохранитель.
Добавлено: 24 окт 2014, 23:29
Игорян 74
Серега Сахалин писал(а):Головной свет - в коробке, которая в отсеке двигателя, релюшку смотри и предохранитель.
нашел ! спасибо ! заменил! все работает!
