Какую коробку поставить?
Добавлено: 09 окт 2013, 03:52
FreeS
Здравствуйте!
У меня паджеро, так сказать, конструктор, кузов v24w 93г. Раньше он был на дизеле, потом двигатель заменили на бензинку 6g72, подозреваю, что коробка осталась от дизеля, хочу ее поменять. Вот такой вопрос, от какого бензинового паджеры коробка подойдет на мой двигатель 6g72 12 клапанный? Есть ли там какие то особенности крепления или еще чего, подскажите?
Re: Какую коробку поставить?
Добавлено: 09 окт 2013, 11:16
ZILLA
FreeS, на 2.5 и 3.0 12кл коробки фактически одинаковые. У этих коробок разные колокола и немного отличий внутри. Вас что в вашей акпп не устраивает?
Добавлено: 09 окт 2013, 15:12
FreeS
Машина едет 100км на 4000 оборотов, а то и больше. 4-я скорость по моему не включается, и есть ли в той коробке вообще 4-я скорость. Мне кажется дизельные акпп отличаются от бензиновых. Да и вообще создается впечатление что моя акпп изрядно изношена, вместе с раздаткой.
А что значит разные колокола?(часть которая к двигателю цепляется?)
Добавлено: 09 окт 2013, 17:06
Да, колокола разные: на дизеле стартер с лева на бензинке с права
а изношенность коробки как определили?? уровень и цвет и запах масла какие??? на ОД реагирует?
прежде чем приговорить коробку надо пощупать
а коробка у вас V4AW2
Добавлено: 09 окт 2013, 18:18
FreeS
Скорости переключаю отпусканием педали газа (про это я уже на форуме разузнал). медленно едет - а обороты высокие и динамика разгона не устраивает.
А почему Вы так сразу с уверенностью сказали что у меня V4AW2 ?
Сегодня доехал до гаража (метров 800), посмотрел уровень масла - оказалась между двумя отметками на уровне COLD. В книге по машине прочитал, что надо прогреть коробку, провести селектором по всем положением и тогда смотреть, должна быть между двумя отметками HOT. Так и сделал, глянул, жидкости вообще на щупе нет =/ Как я понял, доливать не вариант? Сразу на замену?
А что такое ОД?
Добавлено: 09 окт 2013, 20:53
Почему не доливать? цвет и запах какой??? гарью не пахнет? а ОД это кнопка овердрайва, на переключателе режимов с боку( на торпедо есть лампочка ОД офф), переключение отпусканием -регулируйте трос.
а V4AW2 cтавились на машинки с 2.5и 3 литра на 2.8 и 3.5 ставили V4AW3
Добавлено: 10 окт 2013, 01:55
ZILLA
FreeS, проблема у вас с 4й передачей. Уже много переписали про это. Тема даже есть отдельная про ОВЕРДРАЙВ. Поглядите её. А для того чтобы отпали вопросы - прочитайте фак по акпп, первого поста в той теме вполне хватит. Про переключение отпусканием газа - это проблема троса, тоже уже проходили в форуме.
ЗЫ: Лёха-сан, ты теперь мне помогаешь телепатом подрабатывать?
Добавлено: 10 окт 2013, 04:51
FreeS
Овер драйв не пробовал отключать. Про запах жидкости ничего сказать не могу, так как после поездки жидкости на щупе вообще не оказалось. Если доливать, то что лить? То что в книжке прописали или же можно декстрона 3 налить?
Ребят, спасибо вам. Но вопрос с заменой коробки всё таки открытый) Как я понял, главное чтобы коробка была с 2.5 или 3-х литрового двигателя? И обратить внимание на маркировку?
Добавлено: 10 окт 2013, 07:32
Дениска о да
твой хлеь отбиваю
( Фреес) доливать ток дикстрон2, 3й низя
а если его не осталось, смотри где утечка
