Страница 1 из 3
крепление ШРУСА
Добавлено: 09 окт 2013, 23:28
B032TT
подскажите как у кого крепится ШРУС в ступице?? у меня стоят регулировочные шайбы и стопорнные кольца. и проблема в том что эти кольца постоянно слетают и шрус болтается в ступице и разбивает игольчатый подшипник((если попробовать нарезать внутреннюю резьбу в торцах наружних гранат и зафиксировать ШРУСы болтами будет положительный результат или болты порвет? :*SCRATCH*:по экзисту смотрел на каких то моделях вроде крепится гайками со шплинтами
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 09 окт 2013, 23:44
sas788
B032TT писал(а):подскажите как у кого крепится ШРУС в ступице?? у меня стоят регулировочные шайбы и стопорнные кольца. и проблема в том что эти кольца постоянно слетают и шрус болтается в ступице и разбивает игольчатый подшипник((если попробовать нарезать внутреннюю резьбу в торцах наружних гранат и зафиксировать ШРУСы болтами будет положительный результат или болты порвет? :*SCRATCH*:по экзисту смотрел на каких то моделях вроде крепится гайками со шплинтами
Стоят также.Проблем нет.Может попробывать стопорные кольца заменить.Кстати себе ставил от нивы прекрасно держут стоят копейки и ждать не надо.
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 09 окт 2013, 23:47
B032TT
менял на новые( все равно через какое то время или слетают или их выдергивает не знаю но края прорези под кольцо слегка зализаны и случается это в основном после говен(или во время)
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 09 окт 2013, 23:54
B032TT
sas788 писал(а): Стоят также.Проблем нет.Может попробывать стопорные кольца заменить.Кстати себе ставил от нивы прекрасно держут стоят копейки и ждать не надо.
а по толщине они такие же?
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 09 окт 2013, 23:56
sas788
B032TT писал(а):менял на новые( все равно через какое то время или слетают или их выдергивает не знаю но края прорези под кольцо слегка зализаны и случается это в основном после говен(или во время)
А регулировочный зазор оставлял граната должна немного ходить.Правда щас не помню скоко могу завтра в учебнике глянуть.
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 10 окт 2013, 02:50
Жипер
Похоже на износ канавки под стопор на приводе.
И это, подвеску случаем не "лифтовал" торсионами и тем паче проставками под шары?
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 10 окт 2013, 10:38
B032TT
ставил задние пружины от пятидверки и пришлось чуть поднять торсианами перед((( понятно что кроилово это всегда поподалово . теперь ищу выход из этой проблемы. ведь море машин поднимают таким образом неужели все смирились с этой проблемой.интересно что первые года после накручивания торсионов этой проблемы не было началось все в прошлом году....
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 10 окт 2013, 20:16
flamer
Возьми болгарку и восстанови,глубже прорезать.Уже так делал.И ищи причину.
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 11 окт 2013, 14:44
Jenek
Может внутренний ШРУС подклинивает? он дает ход на растяжение и сжатие, и если этого нет то стопор и слетает
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 11 окт 2013, 15:24
afonya.85
здарова мужики тоже так же без стопорных езжу пока. Sas 788 а что за стопоры от нивы? От чего эти стопоры а также регул шайбы чем можно заменить
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 11 окт 2013, 19:59
sas788
afonya.85 писал(а):здарова мужики тоже так же без стопорных езжу пока. Sas 788 а что за стопоры от нивы? От чего эти стопоры а также регул шайбы чем можно заменить
Обычное полукольцо стопор с гранаты стоит на приводе на который гранаты одеваются.Только смотри чтоб от девятки не дали они вроде такие же но диаметр меньше у нивы больше как раз как у нас.А шайбы я брал оригинал комплект дорогие правда и понадобилось всего несколько штук.Но зато на будущие уже есть не надо будет суету наводить.Как то так.
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 11 окт 2013, 20:44
flamer
Без фиксации раздолбает игольчатый и по цепочке.Стопора от 8-9 круглые ,как помню, а там плоские.В магазинах их всяких много.
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 11 окт 2013, 21:22
asferrum
граната в ступице болтается,но пока стопора не срывало,хоть и торшены накручены.
никак не доеду до ТАЗмага,надоб шайбы подобрать,а то ориг. покупать жаба душит.
для инфо: диаметр вала по шлицам на МПС1,около 31 мм.(мерял не штангелем,а линейкой),значит стопор надо искать 28-29 мм,не больше,ну а шайбы на 31-33 мм и подойдут.
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 25 окт 2013, 10:31
B032TT
Купил оригинал-не дорого ,но проверить не могу беда с раздаткой....
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 25 окт 2013, 10:59
витал71
у меня была граната с внутренней резьбой,думал болтом тоже закрепить.. не успел-развалился кетай.
а если отверстие сквозное и зашплинтовать на на шаровых.. типа того
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 25 окт 2013, 11:40
B032TT
болт мне кажется надежнее будет у меня осталась старая граната попробую в ней сначала нарезать смотрел как у жены на опеле фронтере первой сделано там с завода болт на М8 и шайба здоровая и кольцо стопорное стоит почему у нас так не сделали не понятно......
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 28 окт 2013, 20:46
B032TT
Комрады!! подскажите! есть ли разница в длине между правыми ШРУСами от моторов 3.0 и 3.5 или разница только в количестве шлицов? был неприятно удивлен правый ШРУС после замены стопорного кольца остался в ступице зато выскочил вместе с полуосью из шлицов шестерни в мосту!!!и сточился хвостик полуоси((((такое чувство что не хватает около 20мм по общей длине. левый стоит на месте
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 28 окт 2013, 21:07
triode-master
Чета по моему колхоз, и колхоз этот приведёт к попадалову.
Берёте читаете книжку, читаете еще форум (внимательно), покупаете новые детали и ремонтируете.
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 28 окт 2013, 21:53
B032TT
triode-master писал(а):Чета по моему колхоз, и колхоз этот приведёт к попадалову.
до колхоза еще не дошло(((( пока непонятно с происходящим....
Re: крепление ШРУСА
Добавлено: 28 окт 2013, 21:57
Alessandro
а уменя временно и удачно стоит круглое с внутренней гранаты. лень плоское ставить. имхо проблема в кагавке и луче ея не болгаркой, а снять и отнесть токарю чтоб профиль поправил
