Помогите разобраться!
Mitsubishi Pajero/Montero III
FIORD
Двигатель:: 3.2 DI-D
Сообщение FIORD »
Доброго времени суток уважаемые соклубники! Являюсь обладателем автомобиля pajero 3 c мотором 3.2 дизель и автоматической коробкой с раздаткой супер-селект. На днях появился шум на ходу. Остановился на светофоре, машина начала поддергиваться. Вечером приехал домой и начал разбираться, обнаружил странные щелчки в районе раздатки на малом газу драйва(слушал на яме), при этом автомобиль переставал двигаться на драйве с отпущенной педалью тормоза вперед и назад, как будто, что то заклинивало либо в автомате либо в раздатке(потому как в этот момент не поленился скинул задний кардан и все свободно крутилось до раздатки)....после увеличения газа со щелчком и рывками он начинал трогаться, на ходу все нормально, проблема не проявлялась, автомат переключал плавно без рывков полный, привод включается. Проблема проявлялась не постоянно а периодами, в основном на теплом прогретом авто. Сегодня решил разобраться, снял раздатку, на первый взгляд никаких проблем все крутится(но еще не вскрывал) А вот вал автомата крутится только в одном направлении не зависимо от положения селектора АКПП, только в паркинге он не крутится. Вопрос-он так и должен крутится в одном направлении , или в нейтралке он должен свободно вращаться в обоих направлениях? В последнее время машина гораздо тяжелее катилась назад нежели чем вперед. Может у кого была такая беда подскажите советом...
FIORD
Re: Помогите разобраться!
Сообщение FIORD »
Вчера разобрался с проблемой, стружка в автомате, вскрыл , фрикционы как новые, а вот планетарный механизм развалился. Может есть у кого автомат не дорого или шестеренки?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Что и следовало ожидать
lextaras
Двигатель:: 4V40T
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение lextaras »
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать на паджеро 2,8 турбо дизель 2001 года на коробке автомат не включается 4 скорость не кто не знает в чем может быть причина?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Наверное температурный датчик говорит, что двигатель не прогрет (как вариант)
Дед Василь
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
Не буду создавать новую тему, спрошу тут:
"подойдёт или нет венец маховика от паджеро2 к паджеро3 ?"
Двигатель 4М41.
ЗЫ: это вопрос человека с регионального форума. Но там ответа он не дождется...
Спасибо!
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
Kiread
Сообщение Kiread »
Лучше создай новую тему с нормальным названием.
Suzuki Jimny + Subaru XV
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
Kiread писал(а):Лучше создай новую тему с нормальным названием.
...а смысл?
Ответов то все равно нет.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да там и маховик то другой! На трояке двухмассовый а у двойки обыкновенный. Венцы ни у кого ещё не летели, чтоб эксперементы описывать
Дед Василь
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
HiTEX писал(а):Да там и маховик то другой! На трояке двухмассовый а у двойки обыкновенный. Венцы ни у кого ещё не летели, чтоб эксперементы описывать
Вот.
Спасибо огромное за ответ!
