Может баян, трясет при торможении
Mitsubishi Pajero/Montero III
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Сообщение товарищ прапорщик »
Поиск курил, но может и недокурил )))
Итак, тормоза по кругу заменены год назад, т.е. диски, колодки, Тойотовской смазкой промазаны все направляющие.
Некоторое время назад потряхивало чуть-чуть и не всегда до скорости 90 км/ч, ниже уже не замечалось. Сейчас трясет где-то до 50ти км/ч. На скорости, если тормоз не трогать, то до 140 км/ч руль как вкопый.
Причем тряска отдает как-то не так, как при поведенных дисках, отдает больше в педаль и всего чуть-чуть в руль. Как трясет машину с поведенными дисками знаю, но тут как-то по-другому.
Шумов от накрывшейся ступицы нет.
Пробег 150 000 км.
С чего начинать?
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Может баян, трясет при торможении
Сообщение mservis »
Начать с замера биения дисков.
товарищ прапорщик
mservis писал(а):Начать с замера биения дисков.
это гимар, причем очень большой, сопоставимый с ценой новых + колодки (3700 р. ессно неоригинал).
Физика процесса примерно такова: у знакомых в Москве снять диски, отвезти к другим знакомым в МО, полчаса выставлять каждый диск и калибровать оборудование. И так на каждый диск
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Задних
Дед Василь
mservis
Сообщение mservis »
Это элементарная процедура, потребуется только снятие колеса и наличие индикаторной головки со штативом в любом автосервисе, все подробно описано почти в каждом автомануале. Это наверное первое с чего должны начинать в нормальном сервисе при поиске подобных неисправностей. А проточить само биение сможет любой мало мальски трезвый токарь на самом древнем станке, ничего там калибровать не нужно, вас разводят на бабки.
товарищ прапорщик
это мануал для ... незнаю кого, не более того. Моя нынешняя работа связана с металлообработкой. В сервисных условиях сомневаюсь, что смогут своим заюзаным оборудованием, которым пользуются все кому не лень, поймать все до последней "сотки". У меня есть возможность все проделать в "чистой комнате" и на оборудовании, которым пользуется чел со званием Доктора наук. Но говорю, это снять тормоза, оставить машину на полдня, отдать минимум 2.000 р. на такси + мужикам в сервисе "благодарность". Это сопоставимо с ценой новых деталей. А токарей 3 в подчинении ))
А вот что думаю, допустим пипец пришел ступице или направляющие закисли. Такой эфеки может быть?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Вы чего себе напридумывали? Это как карандаш заточить с помощью станка с ЧПУ.
Всё делается на месте (и только на месте) так как Вы проверите сразу и люфт подшипника (вдруг он болтается)
Дед Василь
товарищ прапорщик
HiTEX писал(а):Вы чего себе напридумывали? Это как карандаш заточить с помощью станка с ЧПУ.
Хм... Люфт можно будет руками понять. А на месте мерить микрометром... Так ведь и штатив не закрепить и машина на под'емнике может чуть-чуть трястить. Так что на месте померить можно, но только что помериется? )))
mservis
Сообщение mservis »
магнитный штатив можно прилепить куда угодно
Биение до 0,06мм, люфт ступицы 0мм.
перестановка диска в другое положение иногда помогает.
Все это написано в мануале, почитайте, может еще что нибудь узнаете.
свитчер
Сообщение свитчер »
у меня тоже самое . поменял диски ничего не изменилось. напрвляющие смазаны и ходят легко. Грешу на поршни. думаю надо купить ремкомплекты и вытащить все поршни из суппортов пошкурить их и поставить обратно. Ну а там посмотрим. Чудес ведь небывает
P III DID 2003 серебро длинный
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У меня тоже трясло машинку. Сначала потихонечку, потом всё сильне и сильнее. Под конец (через неделю - две) трясло так, да с таким чувством, что кувалдой пеструшат по рулевой и по кузову. Поменял передние диски - результата 0. Поменял задние - всё прошло.
PS Поменял на новые естественно, а не местами между собой
Дед Василь
товарищ прапорщик
HiTEX писал(а):У меня тоже трясло машинку. Сначала потихонечку, потом всё сильне и сильнее. Под конец (через неделю - две) трясло так, да с таким чувством, что кувалдой пеструшат по рулевой и по кузову. Поменял передние диски - результата 0. Поменял задние - всё прошло.
а какие диски и колодки выбрал?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
товарищ прапорщик писал(а):.....и машина на под'емнике может чуть-чуть трястить.
С похмелья?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
товарищ прапорщик писал(а): а какие диски и колодки выбрал?
Диски.. какие-то в белых коробках с красными названиями фирмы по всей плоскости. А колодки KEBONO (только эту фирму пользую уже лет 6-7)
Дед Василь
товарищ прапорщик
С похмелья?
чуть-чуть имею ввиду для микрометра ::-D:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Не нужно заводить машину, крутить за колесную шпильку и ничего трястись не будет
товарищ прапорщик
Посетил сегодня Автофор. Открутили по очереди все 4 колеса, заодно выяснил, что передним колодкам пришел ... ну зверек вопщем. Пискун начал работать. Заменили. Мастер все осмотрел и выдал вердикт - пипец моим передним дискам, т.к. они "посинели". Диски стояли NK, пробег ~30 000 км, колодки NiBK. Посоветовали диски Текстар, которые заказал у хорошего человека и во вторник должны их привезти. Поменяю - посмотрим.
