Вопрос про резину
OlegZeml
Вопрос про резину
Сообщение OlegZeml »
Привет всем.
Порвал резину (наехал на торчащий уголок).
В связи с этим вопрос:
можно ли ставить резину одного размера но разного рисунка по осям? Т.е. на перед одного рисунка, а на заднюю ось другого рисунка?
Паджеро коротыш, суперселект.
А то покупать новый комплект - слегка дороговато :(
Гарик
Сообщение Гарик »
А почему нет? Если размер одинаковый - рисунок роли особой не играет.
Я так думаю......!
4D56T 1992 автомат
подвеска +50 Tough Dog
лифт кузова +60
колеса BFGR 33`
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
На супер-селект, думаю, можно без проблем (сам пока так езжу). На то и межосевой дифференциал существует, чтобы сглаживать несоразмерности. Дело, в общем-то, не в рисунке, а в том, что резина с одинаковой размерностью, но с разным рисунком (даже от одного производителя) может отличаться внешним диаметром. Для part-time это смерти подобно (иногда медленной), для супер-селект более-менее терпимо.
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
Lelik
Судья ПТФ 2006
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: ------
Сообщение Lelik »
Rusbear писал(а):На супер-селект, думаю, можно без проблем (сам пока так езжу). На то и межосевой дифференциал существует, чтобы сглаживать несоразмерности. Дело, в общем-то, не в рисунке, а в том, что резина с одинаковой размерностью, но с разным рисунком (даже от одного производителя) может отличаться внешним диаметром. Для part-time это смерти подобно (иногда медленной), для супер-селект более-менее терпимо.
И не только диаметром, но кол-м слоев корда. разная жесткость шины, и шириной протектора, а значит пятном контакта, отсюда разная сила трения. ИМХО с разной резиной ездить можно, только не подключая передок, или подключая, но не на твердом грунте. по любому это будет издевательство над коробкой...расчитывать на то, что дифф есть, значит все пох-нельзя.
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Valery
Re: Вопрос про резину
Сообщение Valery »
На полном приводе все колёса должны быть одинаковые.
______________________
Синий П1 4G54
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
Иногда из-за различия диаметров передних и задних колес передний мост просто отказывается включаться.
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
