Холодный не заводится...Помогите!!!!
bublik
Мой автомобиль(и):: pajero 1
Сообщение bublik »
Проблема: когда было не очень холодно, машина с утра заводилась со второго - третьего раза, как только похолодало, последние три дня ВООБЩЕ не заводится со стартера. даже с 15 раза, пока аккум не сядет... С веревки заводится с трех метров пробега. Работает ровно, тянет хорошо, На горячую, чем дольше стоит , тем хуже заводится( долго крутить, если машина часик-два постояла). Я уже поменял топливный фильтр вместе с подкачкой, свечи накала поставил, одни говорят, едь меряй компрессию, причем на горячую, другие говорят на холодную, третьи говорят, что это 100% тнвд... блин, что делать??? кто узнает симптомы?
Стартер крутит довольно уверенно и быстро, еще предыдущий хозяин поставил какойто дополнительный топливный насос под капотом, который из бака качает к фильтру топливному, явно наколхожено, может дело в нем? двигатель 2.5 84 лс..
Biggles
Мой автомобиль(и):: Pajero short
Re: Холодный не заводится...Помогите!!!!
Сообщение Biggles »
Что-то прямо сразу все.
Воздух в топливную систему не попадает, проверял?
Biggles
Сообщение Biggles »
bublik
Сообщение bublik »
Biggles писал(а):Что-то прямо сразу все.
Как проверить?
bublik
Сообщение bublik »
С чего начать??
Biggles
Сообщение Biggles »
В тематических ветках посмотри - там наверняка сто раз обсуждали типичные места подсосов воздуха, и как их диагностировать.
bublik
Сообщение bublik »
Biggles писал(а):В тематических ветках посмотри - там наверняка сто раз обсуждали типичные места подсосов воздуха, и как их диагностировать.
но с толкоча хорошо заводится это раз, насос очень тугой (лягуха) то есть полностью заполнена...
Biggles
Сообщение Biggles »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=112521
А вот, покури-ка эту тему. Только проверь, топливо до форсунок доходит ли?
