нет интеркулера
Добавлено: 15 окт 2013, 00:59
Элвис142290
Подскажите знающие люди, купил Паджеро 2, 2,5 турбодизель, там вроде под капотом интеркулер должен стоять,а у меня его нет,тока фишки болтаются и еще заказывал помпу по вину,а она не подошла, перезаказывал потом по картинке, подошла от П1, это значит двигатель мененный или наколхозили так? И нужно ли ставить интеркулер?
Re: нет интеркулера
Добавлено: 15 окт 2013, 09:51
Pushkin
Элвис142290 писал(а):Подскажите знающие люди, купил Паджеро 2, 2,5 турбодизель, там вроде под капотом интеркулер должен стоять,а у меня его нет,тока фишки болтаются и еще заказывал помпу по вину,а она не подошла, перезаказывал потом по картинке, подошла от П1, это значит двигатель мененный или наколхозили так? И нужно ли ставить интеркулер?
Скорее всего двигун от П1.
ооо, вот чего нарыл..
Мужики, не знаю как у друкгих движков, но у наших - млин первая буква номера похоже год выпуска означает
Итак - 4D56
A 87-88 гг
B 88-89 гг.
C 89-90
D 90-91
легко проверить на более свежих
в 2007 году небольшой рестайл движки, а значит надо искать 2005-2006 год и у них номер на S или Т должен начинаться...
Опыт, как и половое бессилие с годами приходит)))
как то так
Это Птеродактиль писАл.
Re: нет интеркулера
Добавлено: 15 окт 2013, 12:17
Элвис142290
А на капоте дырка сквозная под интеркулер должна быть? У меня нет
Re: нет интеркулера
Добавлено: 15 окт 2013, 19:59
homa70
Сквозная на 4М40 (с "ноздрей"), а у тебя с внутренней стороны капота дыра и выходит под переднюю кромку капота.
Re: нет интеркулера
Добавлено: 15 окт 2013, 20:56
Элвис142290
homa70 писал(а):Сквозная на 4М40 (с "ноздрей"), а у тебя с внутренней стороны капота дыра и выходит под переднюю кромку капота.
Все понял! А если у меня 2,5 стоит от П1 то зачит мне и не нужен интеркулер????или надо купить и поставить?
Re: нет интеркулера
Добавлено: 16 окт 2013, 22:19
Поджарый
Элвис142290 писал(а):homa70 писал(а):Сквозная на 4М40 (с "ноздрей"), а у тебя с внутренней стороны капота дыра и выходит под переднюю кромку капота.
Интеркулер сил добавляет чуток.
Да, на 2,5 капот с полостью для потока воздуха и на решетке радиатора стоят две накладки направляющие воздух внутрь капота.
Re: нет интеркулера
Добавлено: 17 окт 2013, 12:36
Элвис142290
Поджарый писал(а):Элвис142290 писал(а):homa70 писал(а):Сквозная на 4М40 (с "ноздрей"), а у тебя с внутренней стороны капота дыра и выходит под переднюю кромку капота.
Так нужно ставить то интеркулер или так оставить?просто не очень там понятно как он к турбине там будет подходить
Re: нет интеркулера
Добавлено: 17 окт 2013, 22:50
gordan293
вот как примерно должно быть ,а если фотки нужны пиши я сделаю и выложу в любой момент
Re: нет интеркулера
Добавлено: 17 окт 2013, 23:02
Pteradaktel
Кулер нужен. особенно летом и особенно на трассе.
Закон термодинамики работает вне нашего желания..
Если по простому, то количество воздуха, нагнетаемого турбиной ( именно количество, не путать с давлением) обратнопропорционально его температуре, т.е. при одном и том же давлении "горячего" воздуха будет меньше. Значит топливо будет обогащено, а значит расход больше, а вот мощности меньше. Кулер воздух и охлаждает.
Если будешь покупать, то сначала попроси продавца фотку выложить..Конструкция кулеров разная и может не подойти, а продавцы у нас халатно к этому относятся..зачем тебе два раза за пересылку платить?
как то так
Re: нет интеркулера
Добавлено: 17 окт 2013, 23:04
Pteradaktel
Куллер выше на фото - с П2 92-94 года леворукого европейца..
как то так
Re: нет интеркулера
Добавлено: 21 окт 2013, 01:23
Элвис142290
Я свой завтра сфоткаю,чет у меня там по другому все:-)
Re: нет интеркулера
Добавлено: 21 окт 2013, 03:36
Hrap
Мотор может быть от делики ,(у нее нет интерекуллера) И поставить его не получиться тк патрубок впускного коллектора смотрит не вверх а вниз .
При желании можно заменить впуск и поставить интер . Кстати впуск у мну есть ))
Re: нет интеркулера
Добавлено: 22 окт 2013, 19:18
Элвис142290
gordan293 писал(а):вот как примерно должно быть ,а если фотки нужны пиши я сделаю и выложу в любой момент
У меня вот такое нутро, подскажите надо ли химичить интеркулер или все нормально???
Re: нет интеркулера
Добавлено: 22 окт 2013, 20:57
gordan293
мое мнение что был мотор без турбины ,потом ее вкорячили,но без интеркулера....посмотри если есть заборник воздуха, тогда ставь интеркулер .И опять же какие фишки болтаются ,не те которые идут на датчик включения и на вентилятор охлаждения интеркулера?
Re: нет интеркулера
Добавлено: 22 окт 2013, 21:25
Элвис142290
gordan293 писал(а):мое мнение что был мотор без турбины ,потом ее вкорячили,но без интеркулера....посмотри если есть заборник воздуха, тогда ставь интеркулер .И опять же какие фишки болтаются ,не те которые идут на датчик включения и на вентилятор охлаждения интеркулера?
У меня дохрена фишек болтаются со всех сторон....понять бы че,куда,да откуда...мотор похоже не родной
Re: нет интеркулера
Добавлено: 22 окт 2013, 21:36
gordan293
возможно вообще стоял тогда бензиновый?если работает то не парься...... интеркуллер будешь ставить поможем с подключением.А если есть возможность то тогда скинь вин код, хоть посмотреть что к чему у тебя
Re: нет интеркулера
Добавлено: 23 окт 2013, 03:39
Hrap
Hrap писал(а):Мотор может быть от делики ,(у нее нет интерекуллера) И поставить его не получиться тк патрубок впускного коллектора смотрит не вверх а вниз .
Re: нет интеркулера
Добавлено: 23 окт 2013, 22:33
Элвис142290
gordan293 писал(а):возможно вообще стоял тогда бензиновый?если работает то не парься...... интеркуллер будешь ставить поможем с подключением.А если есть возможность то тогда скинь вин код, хоть посмотреть что к чему у тебя
Да не бензиновый врятли,я в экзисте запчасти заказывал,там стандартный П2 4д56 только с интеркулером показывает...но раз помпа по вину не подходит значит мотор сменили, сейчас на моторе тоже написано 4д56,однако он немного другой получается,раз нет интеркулера...ну правильно я рассуждаю?поправь если нет...вот вин кстати на всякий случай: JMB0NV440PJ309922
Re: нет интеркулера
Добавлено: 23 окт 2013, 22:48
Элвис142290
Вот кстати мужик разбирает П2, у него тоже смотрю нет интеркулера
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=118160
Re: нет интеркулера
Добавлено: 24 окт 2013, 03:46
Hrap
ага , этот мужик Я
