Уважаемые друзья.
Прошу поправить меня, ибо не нашел точной инфы нигде - ни на форуме, ни в инете.
Правильно ли я понимаю, что системы MASC и MATС ставятся на Montero 3 выпуска с 2003 года?
Вычитал, что они ставятся вместо жесткой блокировки заднего моста на бензиновые Pajero 3 2003 года(пострестайл), а вот про Монтеро - ни слуху, ни духу.
MATSC на Montero 3
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
Re: MATSC на Montero 3
не совсем так, на монтеро MATС
это комплексная система, работает как стабилизация, EBD и пр., на малых скоростях имитирует межколесные блоки, тормозя прокручивающееся колесо, чтобы перебросить момент на остальные
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- Ильич77
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 3, 3.8л
насколько я понял - MATC - это Traction Control - имитация межколесных блокировок путем подтормаживания.
а за стабилизацию - то есть противозанос на скорости и стабильное продольное движение отвечает как раз MASC - Mitsubishi Active Stability Control ?
тогда вопрос - они ставятся в паре? и на монтеро 3 они есть обе?
Montero 3, 3.8л
