качание машины
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Surgut
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
качание машины
Сообщение Surgut »
Вчера после замены резины появилась качание (как будто сначала левым колесом наехал на кочку потом правым).Что может быть? Как бороться? На шиномонтажке ,зад подымали за узел крепления рычагов,может в этом причина(чёнить погнули).Качание происходит только на малой скорости.
От человека до обезьяны два стакана эволюции
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: качание машины
Сообщение Alniker »
:=-O: :=-O: :=-O: а чё за узел :;-):
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: качание машины
Сообщение АлександрК »
Резина с шишками - резину на свалку. Это самый вероятный сценарий. А так надо побольше данных - как машина ведёт себя на большой скорости?
С уважением, Александр.
Surgut
Двигатель:: 4М41
Re: качание машины
Сообщение Surgut »
АлександрК писал(а):Резина с шишками - резину на свалку. Это самый вероятный сценарий. А так надо побольше данных - как машина ведёт себя на большой скорости?
Да вроде хорошая резина,визуально нормальная. На большой скорости всё нормалёк. Такое качание я помню когда был Ваз 07 если плохие реактивные тяги были.
Surgut
Двигатель:: 4М41
Re: качание машины
Сообщение Surgut »
Alniker писал(а)::=-O: :=-O: :=-O: а чё за узел :;-):
Задний редуктор кажись.
slav78ru
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 "араб"-продан, Pajero 4
Благодарил (а): 9 раз
Re: качание машины
Сообщение slav78ru »
Привод согнули??
Димитрич
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.0 Ultimate
Re: качание машины
Сообщение Димитрич »
Покрышка "яйцом"...
ЗЫ: узел крепления рычагов (с) - это где? :shock:
P IV 3.0 Ultimate, Yokahama G012 & Bridgestone IceCruiser 7000 285/60 R18, Berkut R20...
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Re: качание машины
Сообщение homekrol »
Покрышка села на диск с заворачиваним посадочного бурта. Снаружи не видно, колесо в сборе получается кривое, яицом. Следующим этапом - бандажная проволока прогрызет резину и в этом месте появится грыжа. Но это не сразу, на предыдущей машине это произошло через полгода, уже весной. При разбортировке обнаружили заворот на 90 градусов. Мастер сказал, что причина в плохой смазке или низком давлении когда садили на диск .
Владимир
